 Заголовок сообщения: А это мой камаз
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:25
[ImgShow]ИзображениеИзображение
Изображение[/ImgShow]
 Заголовок сообщения: Re: А это мой камаз
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:31
нормально! ))
из ништяков - зеркала, вроде ПОЛИТЕХ и какая то продвинутая магнитола. Какие еще ништяки есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:06
неа не политех, тайота. а мафан мистери! сёдня установил татометр, я те писал на электронку, подсоединил к катушке зажигания, стрелка ноль имоций, тогда пересоединил на первую клему камутатора, стрелка ожила, но врёт не по детски, обортов у меня гдето 900-1000, а она показывает всего 300 чёто доробатывать надо. недавно увидел гидротолкатель на капот у мерса афигеная штука и сёдня поставил гидротолкатель задней двери на капот, прикольно получилось но надо доработать, конструкция какаято хлипкая получилась из гнезда вылетает. зато избавился от штатной опоры, постояно мешалась возится с движком. ну а так вроде всё, хотя на будущее ещё много замуток в башке лежит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:18
так машина выглядела когда я с ней тока начал возится Изображение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:26
сразу я её не стал тюнинговать, сперва повозился с основной конструкцией, осмотрел движок, клапана, заменил масло, заменил тормозные колодки, отригулировал тормоза, ну и т.д. а потом помаленьку по мере возможностей стал украшать, установил консольную панель, магнитолу, врезал динамики, установил мухобойку, колпаки на диски, и ещё радиаторную решётку поменял но после как сделел эти фотки. воть!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:54
Еббииииическая сила :shock: Такой хны я еще не видел. Что это было?? срочно в реанимацию! Вскрытие покажет, надеюсь, но по ходу на массовый провод, который идет на минус термодатчика, пришли голимые 12 вольт. Других мыслей пока нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:33
я и пытаюсь выяснить что произошло???? Времени уже нет, потом буду трести полностью проводку. Я так полагаю остатки антифриза где то в проводах. Четыре года без перебойной работы, и за один раз всё обосрать!!!!! Я в большом расстройстве.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:41
Для того, что бы наделать такой шухер на плате (в чёрную выжечь разъем), нужен очень хороший ток. Что бы такой ток создать, нужно положить минус термодатчика на плюсовую клемму АКБ, или ФИЗИЧЕСКИ соприкоснуться с каким нибудь плюсовым проводом в другом месте. ТЕОРЕТИЧЕСКИ антифриз мог размягчить изоляцию проводов (что за антифриз такой??) и сделать возможным их соприкасание. Но у вас что, провода на моторчик идут вместе с остальными проводами электропроводки автомобиля? Если нет, то откуда взяться такому замыканию?
И еще. Если соприкосновение минусового провода термодатчика с каким-то проводом с напряжением 12в невозможно, то вероятно замыкание пошло из-за соприкосновения его с одним из четырех проводов моторчика. На этих проводах тоже имеется 12в, но транзисторы в схеме достаточно слабые, что бы выдержать ток, способный жечь платы. И они бы выгорели!
В общем, загадок много, а так же много написал неизвестных слов. Ответы будут позже.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:24
Да, глядя на плату просматривается явное короткое замыкание, схемы обычно выгорают в самом слабом месте, оно оказалось на разъёме. Но дорожка от выгоренного контакта идёт на два резистора и далее пошла на контролер, на них повреждений не видно. Пологаю ток дальше контакта не пошёл. В противном случае может благополучно умереть контролер. Для меня как для хозяина этой приблуды тоже большая загадка, как такое вообще могло произойти??? Видимо день неудачный выбрал для ремонта!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:40
Не сыпь мне соль на рану. Я и сам в ахуе от этой херни. Вскрытие проводки покажет причину.
