Текущее время: 15 окт 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: КаМаЗиК 54Rus
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:05
celeron1200 писал(а):
ставим самую тонкую шайбу наминалом 3,00, а зазора то нету, :shock: я в звоню магаз еще меньше шайбы есть? нету :shock: как нет? вот так нет и трубку кинул.
Ну надо значит ехать в такой магазин где есть. Они штатно с 2.70 начинаются, а нештатные гдето с 2.50 вроде можно найти.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:08
oka275, ну блин одно дело ручник регулировать без кувалды. Там хотябы эффект есть. А тут возни много, а клапана так и оснанутся неотрегулированными.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:10
Ну вот приступим! После сборки двигателя, он не стал крутится от руки думали что это из-за того что все детали новые и всё очень плотно сидит. Пытались сорвать машиной не удалось подпалили сцепу, начали разбираться что к чему.
Ну хоть бы позвонили кому, спросили...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:14
ГЫ: Явно перебор пивасика повлеял :D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:52
Советчиков и без звонков хватало :)
В смысле? На что?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:33
В смысле? На что?
На то что не позвонили,не посоветывались-вот в каком смысле. Говоришь советчиков то много было,что ж не посоветывали путного.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:03
Шайбы такой нет потому что вал тюнинговый и поэтому под стаканы шаеб ставили удлинители чтобы не было 4мм зазоров
Шайба 2,50 есть только не у нас в магазинах, у знакомого окавода из Оренбурга имеются такие :)
Убедившись что зазора нет, принялись шлифовать шайбы и методом тыка, сточили до нужного зазора, и вуаля машинка пустила дым! Время час ночи, соседи спят, а у нас рёв мотора на всю улицу :D :D :D
Не найду шайбы нужные, закажу другу токарю, не знаете из какой стали они сделаны?
Проще стакан из-под шайбы достать и убрать (сточить) проставку и не греть голову
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 00:42
angor писал(а):
На то что не позвонили,не посоветывались-вот в каком смысле. Говоришь советчиков то много было,что ж не посоветовали путного.
Вот они и посоветывали другой шатун поставить :) :) :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 20:39
По совету,angor отдал на шлифовальный стол, сделали шайбу 2мм.Зазоры все в норме стали :) вчера она проехала свои первые 300метров сама :Yahoo!: зажигание выставили, карб отстроили, катушку поменяли, ну всё равно работает как бы не ровно, наверное камутатор менять надо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 20:48
:oops:
эхх чож я раньше сюда не глянул
карочь
зазор ушел по тому что А: просело седло Б: растянуло клапан
на твоём месте я бы просто вытащил подпятник из под толкателя и регулировал более толстыми шаёмбами.
на крайняк сказал бы мне я бы вместе с поДгоном выслал бы несколько подпятников - чтобы можно было эксперементировать. :friends:
... а тем временем жизнь проходит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 20:56
Богач, сказал подпятники желательно не убирать, остаётся вопрос по шестерне и регулировке распреда по нужные обороты.
А шайбы мне щас сделают любого размера, если над обращайтесь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:01
скажу по секрету - подпятники это от лукавого
валы с ними делают для удешевления производства ибо они получаются неполнобазными, и дабы както регулировать клапы - ставят подпятники (а они то и дело вылетают, плющятся, меняют толщину)
.. настоящие валы которые используются в спорте делают из заготовок и база отсаётся стоковой
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 22:06
и датчик хола можно поменять (у меня он как-то гнал до замены), а можно фазы грм выставить позже сейчасшнего
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 22:50
Антоха вспомни датчик Хола новый, вместе же ставили :friends:
ах да и еще бензонасос поменяли, пекара небыло :( поставили пока дааз.
по поводу не ровной работы у меня есть три варианта,
1) Камутатор
2) Карбюратор
3) Что еще не всё притёрлось
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:41
Рад за тебя и твою машинку,что всё идёт к логическому завершению.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 13:31
Спасибо, ну до завершения еще далеко, планов куча :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 14:17
Ищущий да обрящет!!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:35
Список проделанной работы за свободное время,
Отстроили карбюратор, сменили катушку, коммутатор,слили первое промывочное масло(лукойл-гавноил), промыли промывкой Тигрол, и залили Esso10w40 полусинтетику, а и фильтр масляный само сабой, отстроили зажигание по стробоскопу, за него спасибо ока275,и сегодня, ездил на развал схождение, делали долго но качественно, ехали на двух машинах одна за одной на подстраховке. Так как на моей полный ахтунг всё разобрано, мастер аж встал в ступор когда увидел её. Крыло левое снято, ни капота ни бампера нету, боковых зеркал нету поворотники не работают, страховки и талона ТО тоже нет :D вообщем нарушали так сказать.
Дома ремонт почти закончен, времени скоро будет больше заниматься машиной, и всё будет ВЭРИ ГУД :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 10:07
Вот распечатка со сход развала, на станции мне сказали что выставили всё идеал, задняя балка ровная. Собственно вопрос что
значат все эти цифры и градусы может кто знает? :oops:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 10:18
Кастор (тоесть продольный наклон) регулировать было лень? Или там всё приржавело и не крутилось? Или регулировка и так уже на пределе и некуда дальше крутить?
