Текущее время: 16 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: КаМаЗиК 54Rus
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 22:57
заглянуть внутрь сердца =)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 22:58
wundr, с ШУВами не проколись. Четко по меткам!
Болты ГБЦ замерить по длинне, при необходимости - заменить новыми! (или сразу новыми)
собери ты движок по-человечески, без проволочек и экономии.
Если что то требует замены - меняй. Не надо из блохи голенище кроить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:00
видимо хотят лицезреть митральный клапан =)
Ну чтож - это очень полезно. Не знаю все ли я увидел при замене колец на своей Оке, но считаю очень полезным тот опыт небольшой переборки двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:03
да всё окей будет! что под замену уже всё выкинули, метки во сне сняца - не ошибусь, болты замерю - сразу с собой не было штангеля.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:00
Сегодня померили, точить нужно! Осталось купить поршня кольца пальцы под 82.4, и можно приступать к сборке.
На сборку в качестве помощников-свидетелей уже записались Jonis и Николай
Какой разговор, конечно пускай приезжают :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:09
Товарищи кто может заехать на Широкую 2 и купить поршня с кольцами ? У меня ни как не получается выбраться на тот берег(
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:18
я бы тоже непрочь поглазеть (разобранный движок Оки пока не приходилось видеть), но я на выходные в деревню
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:43
А мы вечером среди недели собирать будем. Так что не выходные :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:50
ну тогда решаемо :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:20
Конечно приезжайте!!!!!
Проблема с поршнями решена!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:21
и на чем остановились? будут точить? или Стасу надо везти комплект колец?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 19:34
Поди получится еще одна мини встреча окаводов. :) Тоже что-ли подъехать. Теперь и я за рулем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 22:20
P.S. Забрал поршня, в понедельник повезу мастерам, думаю вторник среду можно начинать сборку :twisted:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:08
давай))))
Дима, с тебя точные GPS-координаты места сборки. Посмотреть можно в Google-картах, или в их проге Гугл-Земля. Или ссылку дай с точным местом, координаты сам узнаю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:52
это ссылка на карты, а не на точное место. Там вроде надо поставить флажок на нужном месторасположении и получить ссылку. Ее и надо вставить сюда. Вроде.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 15:57
55.094575, 82.931172 Координаты
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 18:18
celeron1200, поздравляю с покупкой.
Вот читаю...
Замерили штангилем показало 82.0
и думаю... Супер механики, наверное, линейкой меряют. А эти (Максим и Геннадий) только учатся и меряют штангенциркулем. Ничего против Максима и Геннадия не имею, но работая с движками, а, наверное, и капиталя их, имея несколько красных дипломов, и мерить внутренний диаметр в блоке штангенциркулем... Даже я не имея спец. образования в области машиностроения знаю, что мерить надо нутромером. Делать несколько замеров, проверять на наличие эллипса (бывает такое). Видел как-то в свободной продаже. В инете ценник от 2 т.р. и выше.
А что они штангенциркулем замерили??? Это то же самое, что говорить время с точностью до секунды, глядя на солнце.
Повторяюсь, ничего не имею против Максима и Геннадия, но как-то грустно становится.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:23
там нельзя мерить штангелем, там выработка (стертые стенки) начинается на глубине почти 1 см от привалочной плоскости ГБЦ, а штангель покажет стенки где нет выработки т.к. кольца до верха не достают!
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:51
Я почти о том же. А если вопрос стоял о том, делался ли ремон этого блока. То может не быть ни одного ремонта, но блок расточке уже не подлежать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:54
получается, что спорил про ручник со стенкой? :) Непростительные ошибки для СТО с красными дипломами.
