Текущее время: 16 окт 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:13
В нарушении заводской инструкции и повышении мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:41
А ты не сфотал как пока ты прикручивал поддон я назло модератору ножиком по камере сгорания прошёлся?
Чем мощность повысил? Что сделал? Я тоже хочу так сделать!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 11:38
Не сфотал!
Да там мощности то )) чуточку стачиваются грани вокруг цилиндров (?).
Вобщем. если это дает - то десятые доли л.с. Ради этого снимать голову - ни в коем случае :) Vik сказал, что меньше детонация и еще несколько факторов. Но насколько действенно - не знаю. Тем более мы так - на скорую руку поскаблили дюральку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 13:10
Да это всё даст отсилы процент. Но послольку это халявный процент, то тяжело было пройти мимо него.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:20
Станислав писал(а):
Не сфотал!
сколько и где стачивать надо и какой фигурой и шероховатостью? какую дюральку???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 00:28
Только сейчас удалось посмотреть фотки установки карданчика, на работе фотки не открывались.
Что могу сказать... странно что пыльник не налез, у меня карданчик уместился в родном пыльнике. Особых проблем его впихивание не составило, туго но вошел. При этом все как родное, ничего резаного и прочего.
На всякий случай покупал 2 запасных, так что если что могу один продать. Брал по 50 р., отдам по 30 :)
По размерам пыльники что 8-е 9-е что калиновские абсолютно одинаковые, просто калиновский кардан более плотно в нем сидит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 11:51
Ну мы не то чтобы сильно старались.. Может и зря разрезали. Как будет свободные минутка и яма можно будет и поменять. Если это критично, конечно..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 16:27
Для реальной пользы (еденицы процентов) надо примерно как тут: http://digital.afti.ru/vik/2009-11-23/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 16:28
У меня этот пыльник не налазил - тот самый болтик мешал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:41
Есть хитрости :)
Vik не нам ли мужикам знать как резинки надевать :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 20:42
Во что фотогалерею превратили :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Ока Станислав
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:05
Вот так красиво разукрасилась машина несколько раз окатившись грязью, а потом еще поездив :)
Я про красивые узоры-разводы на крыше и капоте.
А на этом внимке, имхо, Ока-скалолазка :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 23:07
Как-то осенью торопился в универ. А меня подперли. Зазоры между моими зеркалами и машинами составляли чуть больше 1 см...
Ипсуму кто-то спустил правые колеса... Кто и за что не знаю. Но он там не местный!
А выехать не удалось... Потому как я не учел сзади припаркованные автомобили, которые так и не дали возможности маневра. Но между этими я пролез :) Потом вышел сосед, кто на X-Trail и разрулили че кого. Но в универ я опоздал тогда... Эх.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 02:19
Сегодня вечер утратил на установку "рейлингов" от моего багажника. Правый поставили, и вобщем даже не плохо.
Хотя опять все больно по-русски.. Тут подогнуть, тут подстучать. А еще планировали винты М5 вставлять в отверстия диаметра 5... Не вышло. Приходилось расшарошывать. И надо же, только под конец монтажа до меня дошло, что ни с кого не убудет, если нерезьбовые отверстия под винт М5 сверлить сверлом 6.0.. А изначально боялся чрезмерного ослабления металла ребра.
Но главное, что сегодня было сделано - это усилены все 6 опорных мест и закрыты родным пластмассовым кожухом.
Левый "рейлинг" установлен еще не отлично. Во-первых он что-то кривоват.. Толи согнули при монтаже, толи таким и был. Ну а главное, что резко выключили солнце и работа очень этим осложнилась. Вобщем пока не отвалится, но дорабатывать надо обязательно, будет это где-то на выходных.
Приготовили инструмент, обнажили ребро :)
Кстати! Ребро оказалось толще 2 мм (но, вроде бы, многослойное, кажется три слоя там содержится)
Разрабатываем технологию монтажа на первой опоре.
Зажали струпциной, сверлим крайние отверстия диаметром 4 мм (под "заклепки" - винт потай М4х10)
Засверлены отверстия под крепежные винты М5 (резьба нарезана в опорных уголках самого багажника).
Немножко окультурили :) Хотя покрашено без ошкуривания и грунтовки, и через 30 секунд закрыто пластмасской :oops:
Дальше было не до фоток.. Работа кипела, на улице темнело. И так к 23.00 под светом фонаря, работающего от прикуривателя, довел до какой-то логической точки и ушел домой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 17:03
Стас ты однозначно экстремал. Я бы не решился так кузов дырявить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 20:13
Ну для поначалу я тоже сомневался. Затем наткунлся на статейку товарища, который так уже делал.
Причем уменьшил его диаметр 6 до 5, но увеличил количество болтов вдвое.
На выходных планирую таки вернуться к диаметру отверстий 6мм. Ибо иначе конструкция слишком тяжело ставится/снимается. То что это надежно - я уверен! То, что это надежнее чем штатная система крепежа этого багажника - я еще больше уверен.
Ну первые дырки делались "со страхом Божьим". Дальше легче :)
И все равно не без огрехов.. Либо патроном шуруповрета, либо кончиком сверла задевал и протирал ЛКП кузова. Но так как я морально готовлюсь подкрашивать косячки своей машины - меня это не сильно беспокоило.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:44
Я такие же дырки сверлил, когда рейлинги мострячил :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 22:46
такие же это какого диаметра и сколько? Просто любопытно, что требуется в кашерных рейлингах.
Но у меня рейлинги "колхозные" :)
