| А кому кап. гараж в аренду? http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=914 |
| Автор: | Egi [ 31 дек 2011, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | А кому кап. гараж в аренду? |
Теплый, с ямой и хорошей печкой, на Ключкамышенском плато в трех минутах хотьбы от конечной? Сторона не снежная. |
| Автор: | oka275 [ 31 дек 2011, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А кому кап. гараж в аренду? |
Совсем прям тёплый? и по чем? |
| Автор: | Egi [ 31 дек 2011, 19:36 ] |
Варота отделаны утеплителем (хорошим) Хочу 2тыщи. |
| Автор: | oka275 [ 31 дек 2011, 19:43 ] |
Цитата: Варота отделаны утеплителем (хорошим) и что, внутри стабильно +20? Вообще что значит "теплый гараж"? |
| Автор: | Egi [ 01 янв 2012, 04:30 ] |
Не ну если топить печку переодически то может и будет... А так при -35 там -10 -15 не больше. |
| Автор: | Vik [ 01 янв 2012, 19:13 ] |
oka275 писал(а): Вообще что значит "теплый гараж"? Обычно под этим подразумевают центральное отопление.
| Автор: | oka275 [ 02 янв 2012, 14:00 ] |
Egi писал(а): А так при -35 там -10 -15 не больше. В моем капитальном при -35 максимум -17, ниже не опускалось, и то если такие морозы стоят неделю.. Однако назвать его теплым не поворачивается рот. vik писал(а): Обычно под этим подразумевают центральное отопление. Так вот я так и подразумевал. Однако указанные выше цифры говорят скорее о его отсутствии. Я думал там хотя бы 0..+5. Можно было бы подумать.. может.... ну я не знаю... как нибудь типа скинуться и держать его для нужд местной общественности.. Зимой то особо чиниться негде. 200-300 руб в месяц меня бы не сильно напрягли. За то есть возможность в любой день приехать в тепло и чиниться. В общем, надо как то в своем гараже тепло делать. |
| Автор: | Sonar [ 02 янв 2012, 14:43 ] |
oka275 писал(а): В общем, надо как то в своем гараже тепло делать. Где-то в автомобильном журнале постоянно реклама печек на отработке, солярке и пр. именно для гаражей. В одном СТО даже такую видел, вроде тепло у них было. |
| Автор: | WtD [ 02 янв 2012, 18:41 ] |
сварочник и несколько листов толстого металла + труба. Печку на отработке - выхлоп тепла такой что за полчаса-час отогреет любой мало-мальски непродуваемый (или утепленный) гараж. |
| Автор: | angor [ 02 янв 2012, 21:18 ] |
В нэте про такие печки море инфы.Дёшево и сердито.Я ДАЖЕ В МАГАЗИНЕ ВИДАЛ В БЕРДСКЕ ТАКУЮ,КТО ТО ПОДСУЕТИЛСЯ И БАБЛА РЕШИЛ СДЕЛАТЬ))))) |
| Автор: | 3.14 [ 02 янв 2012, 21:20 ] |
сделал себе как раз перед новым годом такую вот по этой схеме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2905783 вещь супер!!! ну или печь "рица" за 6000 без труб в верх-туле, трубы мне у них обошлись в 2500 где то, зато легко собрались! |
| Автор: | R-12 [ 02 янв 2012, 22:15 ] |
У меня в гараже стоит примерно такой же конструкции-но малость попроще.Egi видел-греет отлично. |
| Автор: | Dr.Frost [ 02 янв 2012, 22:20 ] |
Печка на отработке достаточно заманчивое решение, но все же склоняюсь к варианту с дровами. Их мне найти проще и запасать удобней. Еще с прошлого года мечтаю о печке в гараже, но все никак не складывается. В этом году купил себе тепловентилятор. Впринципе до -15 в гараже работать можно, температура около 0. Но по большому счету хватает только на то чтобы руки не околели. Чинится в таких условиях можно, но только при большой нужде. |
| Автор: | Vik [ 02 янв 2012, 23:03 ] |
У меня тоже примерно такая. Воняет. |
| Автор: | R-12 [ 03 янв 2012, 00:59 ] |
Vik писал(а): У меня тоже примерно такая. Воняет. Чем? |
| Автор: | wundr [ 03 янв 2012, 01:53 ] |
Dr.Frost писал(а): Печка на отработке достаточно заманчивое решение, но все же склоняюсь к варианту с дровами. Их мне найти проще и запасать удобней. а на соляре такая печка работать будет? |
| Автор: | oka275 [ 03 янв 2012, 03:47 ] |
Вариант дровяной/угольной печи не рассматривается, ввиду невозможности вывести трубу на улицу. Ибо гараж многоэтажный (сверху и снизу гаражи), а так же за стенками с трех сторон тоже. Максимум можно вывести трубу в коридор для отвода газов, скажем, от запорожевской печки (или от дизельной пушки). |
| Автор: | Vik [ 03 янв 2012, 10:13 ] |
R-12 писал(а): Vik писал(а): У меня тоже примерно такая. Воняет. Чем?![]() wundr писал(а): а на соляре такая печка работать будет? Конечно. Только солярка то денег стоит
| Автор: | AlexVP [ 04 янв 2012, 18:26 ] |
А я солярогаз купил ( он же чудо-печь). У меня мет. гараж без электричества, не утепленный, все руки не доходят пенопластом обклеить. Так врубив солярогаз при -10оС на улице, в гараже через 1.5-2часа становится примерно -3оС. 2л солярки хватает на 5час. При утеплении гаража ( планирую этим теплым периодом) разница температур за бортом/внутри увеличится, время прогрева уменьшится, ну и за счет термосности можно иметь еще часа 2 после прекращения горения в солярогазе иметь приемлемый климат. PS- конструкция кстати от Вермахта - для их окопников-блиндажников. |
| Автор: | satod [ 04 янв 2012, 18:39 ] |
AlexVP писал(а): А я солярогаз купил ( он же чудо-печь). Давно есть эта печь у меня. Температуру, конечно, поднимает, но и запах от неё специфический. Если есть эл.энергия, то лучше обогреватель, чем эта печь. AlexVP писал(а): У меня мет. гараж без электричества AlexVP, в твоем случае вариантов мало. Но мне данная чудо-печь не понравилась из-за запаха (выхлопа). |
