| Укутал дрыгатель http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=900 |
| Автор: | oka275 [ 15 дек 2011, 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Укутал дрыгатель |
Вспомнил, что давно хотел, ибо каждый год укутываю. На морозы в Сибири пока везет, потому и не чесался особо. Но заметил, что двиг охлаждается махом. В прошлом году я его укутывал и вроде такого не было. Заскочил в гараж, перерыл все вверх дном там, но прошлогоднего коврика не нашел. Жаль. Видать ему батяня ножки приделал. Но надыбал войлок. Не толстый, миллиметра 4 может.. Сложил его в трое, обрезал лишнее. Да так укутал, что аж самому завидно стало. Кстати, когда накрываешь моторный отсек с горячим двигателем, сразу чувствуется куда и как уходит тепло. Потому старался подтыкивать войлок так, что бы ни откуда не сифонило. Конечно было бы весьма полезно максимально закрыть все щели из под низа, но сие геморно и лениво. Но потом включил бошку и успокоил себя рассуждениями, что горячий двигатель нагревает вокруг себя воздух. Нагретый воздух стремится куда? Только вверх - это закон физики. На место ушедшего вверх нагретого воздуха приходит холодный воздух. Получается тяга, почти как в печке, которое весьма интенсивно выстужает горячий двигатель. Если мы хорошенько закроем выход этому нагретому воздуху, то уже не будет такой тяги, а следовательно не будет столь интенсивного охлаждения. Конечно ничего не мешает теплому воздуху скапливаться под войлоком, охлаждаться, опускаться вниз и так циркулировать, охлаждая двигатель.. Но всеж таки не как в трубу. Но полное укутывание, конечно, дало бы максимальный положительный вариант, но.. читай выше. А теперь что касается пожаробезопасности.. Блин. Хоть там и не от чего загореться: до "штанов" далеко, ВВ-провода хорошие, не шьют, да и вряд ли способны поджечь войлок. Кстати, последний пробовал поджигать - плавится, хотя должен тлеть. Значит синтетический. Но все равно очко жим-жим. |
| Автор: | Dr.Frost [ 15 дек 2011, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Укутал дрыгатель |
Я все же за автоодеяло, с ним как то спокойней за пожаробезопасность. Тем более сейчас на рынке есть очень не дорогие варианты. |
| Автор: | angor [ 15 дек 2011, 22:15 ] |
oka275 писал(а): . А теперь что касается пожаробезопасности.. Блин. Хоть там и не от чего загореться: до "штанов" далеко, ВВ-провода хорошие, не шьют, да и вряд ли способны поджечь войлок. Кстати, последний пробовал поджигать - плавится, хотя должен тлеть. Значит синтетический. Но все равно очко жим-жим. Уменя на двиге тож войлок лежит уже какой год,и тоже похоже синтетика,т.к. летом подваривал товарищу сидушку в ниву,и под руку попал эта закрышка для двига которой и прикрывал кое какие места.Следы от сварки конечно остались и явно оплавленные-но поток искр летевший на этот коврик подкрепил меня в мысли что не так ещё просто его зажечь,хотя если будет струя бенза-помоему загорится и железяка.
| Автор: | sib-hummer.ru [ 16 дек 2011, 10:53 ] |
а у меня ничего не лежит ))) и картонки перед радиатором нет ) в лютый мороз на полном ходу стрелка стоит как вкопанная ) войлока нет, одеяла тож ))) купить.... дорога туда не ведет как-то ))) в салоне когда нагреется - африка короче и так хорошо )))) |
| Автор: | oka275 [ 16 дек 2011, 12:11 ] |
грешно смеяться над убогими) |
| Автор: | Dr.Frost [ 16 дек 2011, 14:11 ] |
Был бы в оке двигатель от хаммера мысли бы были как кондиционер поставить
| Автор: | oka275 [ 16 дек 2011, 14:59 ] |
стоял сегодня на холостых примерно полчаса. Печка на максимум. Достоялся до включения Карлсона. До утепления двигателя такое случалось максимум при -10. Утром же было -18. |
| Автор: | oka275 [ 22 янв 2012, 23:10 ] |
угу, здорово. И хоть я предпочитаю больше нечто более мягкое и по-больше размером, но тоже ничего. Больше размером для того, что бы подогнуть-подпихнуть края. А у тебя слева щель.. По себе сужу, что когда спишь и если одеяло не подтыкнешь со сторон под себя, то спать холодней (когда в комнате холодно). А если оставить щель межу одеялом и кроватью, то все тепло нафик выдувает. ИМХО! |
| Автор: | abezruk [ 22 янв 2012, 23:39 ] |
Купил на КСМе в МариеРА на 2 этаже сантиметровый утеплитель по 91 рубля погонный метр. 2 метра. Полипропилен с отражателем (вроде не фольга, полимер какой-то) -- паротеплоизолятор. Вырезал под размер и укрыл фольгой внутрь. Неделю последнюю в самые морозы он мне однозначно помог выстоять без прогрева с 8-30 до 13-00 и ночи. Но я не стал на весь капот класть, как на фотке, а обернул двигатель со стороны коробки, перед радиатором, немного за бачок расширителя загнул. Аккум отдельно прикрыл, слева и сверху, справа на него горячий воздух от двигла приходит. Клеммы у меня прикрыты пластиком и резиновой чашкой. |
| Автор: | Sonar [ 23 янв 2012, 16:27 ] |
abezruk писал(а): ... укрыл фольгой внутрь... Аккум прикрыл, слева и сверху На "Главной дороге" показывали страшилку как закоротило через фольгированный утеплитель. Понятно, что "поспособствовали", но ...
| Автор: | satod [ 23 янв 2012, 17:31 ] |
АВТООДЕЯЛО на Оку стоит в Меге 1600 руб. Плюсы, что оно не горит. Сам пробовал газовым балоном с насадкой (какая уж там температура горения не знаю) - не горит. Но НЕНАДО его мочить. Случайно от незамерзайки намок угол одеяла. Так вата, которая там, свернулась в камень. Поэтому решил посушить горелкой. Но пока не знаю, что с этой ватой. Не смотрел. А поверх Автоодеяла можно положить вспененый полиэтилен (фальгированный или нет без разницы). Я так на Тойоте сделал, только полиэтилен этот у меня 3-х миллимитровый с фальгой. С автоодеялом как-то спокойнее, если учесть, что автомобилем, в основном, управляет женщина. Сам же в своё время пользовался старым пальто. |
