Текущее время: 29 сен 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Радиатор в мороз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:42
Хотелось бы узнать мнения(как лучше) окаводов по поводу прикрытия продувных отверстий в решетке радиатора в морозные дни.Во времена когда имел москвича то с этим проблем небыло-дернул ручку жалюзей и всё ок.,ну и еще и пространство позволяло между решеткой и радиатором поставить картонку или войлок.На медне поехал раненько на рып на море,так до Бурмистрово машинка так и не набрала температуру-прада и ветерок был нехилый.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор в мороз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 21:55
По логике должно быть так, что термостат должен полностью перекрывать примешивание холодной ОЖ с радиатора, если двигатель в этом не нуждается. Но учитывая то, что качество термостатов в последние лет пять вообще полное дерьмо, и то, что в целом это сам по себе не точный прибор, вывод: морду лучше прикрывать. И еще очень важное замечание - переключатель "зима-лето" забора воздуха должен стоять в положении "зима" (COLD). Про небольшие морозы ничего не скажу - просто не заметно, а при t ниже 30 заметно сильно, что движку нехватает тепла. Вернее такая цепочка: холодный воздух на входе фильтра -> холодная смесь = неоптимальное горение -> пониженная температура двигателя, повышенный расход, снижение тяги, холод в салоне.
PS для сам знает кому: Если с термостатом повезло, жизнь удалась, е.шь королеву и вообще все вокруг з.сь, то ничего закрывать не надо.
2PS>Сам так ездил, но до -30.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:08
Переключатель стоит на "зима",про термостат не могу с увереностью сказать как качественно он работает.Прикрывать радиатор надо,но на жигуль хоть сецприкрышка продаётся,а на наши нема ничё такого и толкать особо некуда всё впритык.Может быть кто нибудь подскажет как морду лучше прикрыть машинке?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:14
ослабляешь саморезы крепления облицовки и в щель спокойно втыкается все, что угодно. В идеале - картонка. Процентов 20-30 воздушного просвета лучше оставить, остальное наглухо все заткнуть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:20
Вот и подошли к сути вопроса :) Думал о таком способе,........а пластмаска при этом на морзце не лопнет? :roll:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 22:49
Не лопнет, ну по крайней мере у меня не лопнула.
На крайний случай эта решетка на широкой что то в районе 500 рублей новая стоит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 23:06
От чего она должна лопнуть? Даже не представляю от чего она может там лопнуть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:59
Сегодня затолкал-не лопнуло))))
