Текущее время: 29 сен 2026, 12:46
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 17:42
ГДЕ ЧИТАЛА.ЧТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ СЕТОЧКУ В БЕЗОБАК.КАК И ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ МОЖНО?И ЕЩЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ РЕМНИ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ-ЭТО РЕАЛЬНО? :oops:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 17:54
А зачем сеточку в бензобак? Какую цель преследуете этим?
Для предотвращения попадания БЯКИ в карбюратор поставь фильтр тонкой очистки на бензопровод до карбюратора.
P.S.: и отключи на клавиатуре Caps Lock :oops: .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 19:30
ну где читали, там поди рассказывали как это можно сделать? или просто написали, что можно поставить сеточку, чтобы было!?!? а где это можно сделать? там где вас поймут, что вы хотите... предполагаю это будет частное СТО по типу гараж, где можно сделать всё за ваши деньги! Нужно поставить ремни? СТАВЬТЕ! только зачем прям на сиденье? в кузове сзади есть специальные "дырдочки" куда необходимо прикрутить болтики, предварительно к болтикам "примастрячив" крепежи ремешков,предварительно купив ремешки в магазине(например на широкой 2, там обычные не!инерционные ремни за 900р. за пару!) Инерционные лучше,но дороже,но лучше! Подходят от "пятёрки".
зы: ах да! НЕ КАПСТЕ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 21:39
irina_stepa писал(а):
...МОЖНО ПОСТАВИТЬ СЕТОЧКУ В БЕЗОБАК...
"Сеточка" в бензобаке уже стоит. Заглушка в баке под задним сиденьем - сквозь нее проходит бензопровод и датчик уровня топлива. Тот конец бензопровода, который размещен в баке, закрыт специальной "корзинкой" из сетки. Для пущего спокойствия можно врезать "фильтр тонкой очистки топлива", если он не был установлен на заводе. У меня, например, не было.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:42
Я может неправильно выразилась,сеточка чтобы бенз не слили.а то у нас практикуют.А что значит не капсте,простите конечно!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 13:37
дык а не проще крышку с замком прикупить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:13
на счет ремней - ищите тему в Тюнинге, а на счет сеточки статей по ее инсталляции не встречалось. Попробуйте крышку с ключом, но помните, что против нее могут применить монтажку со всеми истекающими...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 18:32
Попробуйте крышку с ключом...
А вроде ж был какой-то разговор, что не так-то и просто слить бензин из Оки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:02
был, но как я понял все таки слили.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 18:43
Тоже самое, что
satod писал(а):
P.S.: и отключи на клавиатуре Caps Lock.
Т.е. не надо писать все большими буквами.
Да, реально и без проблем.
Ремни для задних пассажиров подходят от всех Жигулей, включая восьмерки и девятки. Только, если будет в комплекте средний поясной ремень, то он не нужен. Ока четырехмесная, а Жигули пятимесные, вот и может в комплекте идти поясной ремень. Как правило, комплекты ремней продаются уже с болтами. Т.е. бери и ставь. Если болтов нет, то надо покупать в авто магазинах, т.к. там болты с мелкой резьбой и в магазинах "КРЕПЕЖ" такие не продают.
Инерционные ремни - это те, которые втягиваются. Простые - это те, которые не втягиваются :D .
Инерционные дороже раза в 2-3. Простые можно найти от 500 руб. за комплект (пара ремней).
Если надо просто детское кресло крепить, то можно спокойно обойтись и простыми ремнями. Если часто будут ездить сзади пассажиры, то удобнее инерционные, т.к. они убираются и на них не сядут. Хотя и у инерционных есть минусы: они постоянно давят на человека, не всем это удобно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:31
Спасибо большое,все поняла!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:35
Инерционные ремни от ВАЗ 2105 встают как родные. Надо будет только убрать уголок от катушки, он лишней на нашей машине. Уголок просто откручивается и откладывается в сторонку, никаких доработок напильником.
Весь комплект вместе с крепежными болтами брал за 1500 на Петухова. Ниразу не пожалел о потраченных деньгах. И ребенок спокойно пристегивается и сам как то раз ездил в своем авто на заднем сиденье, пристегнулся без проблем в зимней куртке, а комплекции я не маленькой.
