Текущее время: 18 окт 2026, 04:01
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 02:05
Неделю сидел без денег,сотовой связи ,интернета, бензина,печенья. До того менял ремень помпу ролик краник пыльник, после чего пришлось добавить шпонку в сдвинутый 'побыстрей' распредвал, зажигания качества и количества.
После чего ушла тяга на низах! Максимальная скорость двига стала 7,5 вместо 6 тыс.об/мин. Звук у двигателя стал курлыкающим как у Константина! (Т.е. его оки). Привык понравилось. Завтра,т.е.уже сегодня поеду покупать штаны и буду их ставить вместо моих треснутых в недоступном сварке месте,а то трещит блин... Позже нашел источник постороннего звука-
Ремень терся о кожух и справа. Еще добавил шайбу под ролик и отодвинул ролик и ремень, загнул метал под кожухом натянул кожух на металл, сделал окошко в кожухе чтобы видеть положение и состояние ремня.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 10:09
Wundr, не мучай машину. Мне от таких рассказов ее жалко становится.
Зачем тебе такие злые настройки распреда. Насколько я помню стандартная шестерня не дает возможности правильно выставить фазы газораспределения при злом вале. Или у тебя разрезная стоит?
Впринципе и со стандартным валом можно крутить до 7 тыщ оборотов, но при этом явно не хватит системы охлаждения двигателя и поршней в частности.
Почитай про работы Квазара там все как в азбуке, просто и лаконично.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:23
До 7 тыщ это на нейтралке на 2 секунды воздух из печки выгонял.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:03
Я просто патрубок с печки снимаю... и не надо выворачивать машине матку :) Начинай мыслить предпринимательски: как бы ты такую работу сдавал клиенту? Яб к тебе больше не приехал :oops: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:11
На работающем двс или нет? Верхний? Откуда останавливать течь?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:21
Заводишь ДВС.
Снимаешь патрубок (я снимал верхний) (кран печки открыт)
Сперва может вообще ничего не побежать, потом может потечь (скорее всего с печки).
Дальше технологии не расскажу, ибо уже должен заметить, что уровень в бачке пойдет уменьшаться, пойдут бурления итд. Тут еще главное поддерживать уровень в бачке. Чем он больше - тем веселее бурчит.
Одеваешь патрубок на место, убеждаешься что пошла циркуляция по малому кругу (в т.ч. и через печку). Собно, наличие циркуляции говорит о том, что пробка выгналась и уже не страшен перегрев.
Довести уровень в бачке до нормы.
Выпить чая.
