Ока в Новосибирске http://www.oka-nsk.ru/forum/ |
А я сегодня.... А что у Вас? (тема для общения) http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=293 |
Страница 302 из 302 |
Автор: | Kolhoznik [ 25 ноя 2020, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: А я сегодня.... А что у Вас? (тема для общения) |
oka275 писал(а): На первый взгляд - ничего криминального не обнаружил. Да он и не тянул его сильно, хотя впечатление такое, что капот стал чуть выше. В прочем, этот капот многострадальный. До меня его вскрывал мой отец, когда на этой машине ездил, ибо порвался тросик и капот надо было как-то открывать. В общем, ломом, монтажками, матерью... короче открыл. Конечно деформировалось место, куда прикручивается замок капота (площадка тупо ушла вверх, вслед за капотом). В общем, капот (как бы я не старался глубже установить замок) не очень глубоко сидит на своем месте. Есть мысль врезать еще штуки 3 концевика, соединив их в параллель к имеющемуся и настроить так, чтобы при попытке хотя бы приподнять капот с одной из сторон, сигналка уже начинала орать. Это правильно,чуть приподнял и сработало.А чтоб пониже закрылся капот можно крючок немного вогнуть. |
Автор: | AlexVP [ 25 ноя 2020, 11:46 ] |
Алексей, если капот не идет к телевизору, может телевизор пододвинуть к капоту? Ну т.е. планку саморезами прикрутить, чтоб минимизировать щель. Это проще, чем снимать капот да гнуть в месте крепежа. |
Автор: | oka275 [ 25 ноя 2020, 11:49 ] |
Пока не знаю А еще я не совсем понимаю что такое "телевизор" |
Автор: | AlexVP [ 27 ноя 2020, 12:53 ] |
Ну это часть носа машинки, куда обрешетка радиатора вставляется и фары. Слэнг |
Автор: | Kolhoznik [ 27 ноя 2020, 19:57 ] |
На классике капот в другую сторону открывается. |
Автор: | AlexVP [ 28 ноя 2020, 11:02 ] |
Что вы говорите. А ведь верно. Обознатушки - перепрятушки |
Автор: | Vik [ 30 ноя 2020, 12:32 ] |
Если я правильно помню, то на таких машинах капот легко открывается с помощью крючка. Люди которые живут в таких местах, где по ночам принято тырить аккумулятооы, вроде дополнительный замок ставят. От себя ещё могу посоветовать какнибудь необычно прикрутить аккумулятор, чтоб рожковыми ключами было не снять. |
Автор: | Kolhoznik [ 30 ноя 2020, 12:54 ] |
Там ещё надо изловчится крючком за трос зацепится. За сам замок это вообще не реально. А вот вандалы отгибают капот и рукой за трос дергают. Хорошо если просто погнут, а если сломают(когда складка по железу),то печалька прибавляется к стыренной акб. |
Автор: | p_axe [ 01 дек 2020, 06:31 ] |
Я бы копал в сторону дополнительных замков на углы капота. Места для них там должно быть достаточно, если не ошибаюсь. |
Автор: | oka275 [ 01 дек 2020, 09:26 ] |
Нашел вчера вот такие замки https://www.youtube.com/watch?v=vDbjlhNdm4w Понравились, но выяснилось, что в комплекте всего один замок, а это просто 2 комплекта. Один стоит порядка 4300руб. Не очень дёшево. В принципе, окупается двумя не очень дорогими украденными аккумуляторами, но это если ими мерить. А так, по сути, это гарантирует НЕ открытие капота вообще, ну или серьёзно увеличит время общей возни с автомобилем, которое прямо пропорционально увеличению желания его бросить. |
Автор: | Кирилл1974 [ 05 дек 2020, 09:58 ] |
AlexVP писал(а): Кстати, если подтупливание происходит при равномерном движении по трассе - вне города, то может быть причиной обмерзание диффузоров карба. Шланг отбора от штанов горячего воздуха подключен? На кастрюле переключатель в положении "Зима"? И всё таки не помог подвод подогретого воздуха. .... некогда было писать, сейчас отпишусь... Ночью смотрел провода высоковольтные - искрили, купил 240р Хорсовские, поставил, искрение прекратилось, но првалы и тупления остались. снял карб, выкрутил топл жиклёры, на 1й камере вместо 95го стоял 92,5, воздушный 190 вместо 170. У меня были жиклёрчики, топливный 95й поставил, а вот воздушного 170 у меня нет, был 185 - его и поставил. В общем теперь нет сильных туплений, они есть, но едва заметные. Подрыв при разгоне значительно лучше, раньше педаль ватная была, только "тапок в пол" хорошо подрывал. |
Автор: | Кирилл1974 [ 05 дек 2020, 10:05 ] |
И ещё заметил - когда кастрюля снятая с карба, при газовании в карбюраторе фырчание слышно сильно... На ХХ работает идеально тихо. Зажигание когда в упор раннее ставлю, при тапке впол слышна стала детонация, сейчас стоит почти до упора в сторону раннего зажигания (буквально процентов 5-10 недоходя до крайнего положения,... а должно ж быть посредино хоть примерно) , детонации нет.... Вобщем приключения продолжаются. Заменил коммутатор на всяк случай, без изменений. Морозы сильные стоят, но сегодня отпустило, поэтому карб снять хоть смог, гаража нет, на улице делаю. И на работе завал, выходных нет совсем... Некогда нормально заняться Окой... надо б компрессию проверить, зазоры в клопах... |
Автор: | Kolhoznik [ 05 дек 2020, 16:26 ] |
На оке так и есть.зажигание почти в упор ставится.Посмотри какой жик стоит на хх,если 39-40,то поставь 41-42.И на прогретом винтом найди "горку"-самые большие обороты,потом немного закрути,1/2-1 оборот.А воздушный на 170 с большой вероятностью тоже поможет.Если есть провальчики при старте,то возможно стоит поучится трогаться побольше раскручивая движок. |
Автор: | Кирилл1974 [ 05 дек 2020, 18:29 ] |
Kolhoznik писал(а): На оке так и есть.зажигание почти в упор ставится.Посмотри какой жик стоит на хх,если 39-40,... Если есть провальчики при старте,то возможно стоит поучится трогаться побольше раскручивая движок. Жик 41 на ХХ, Провалов нет при разгонах и трогании, только тупления и подёргивания когда еду без нагрузки. Но сейчас намного лучше стало, прям кайфовал ездил по городу)) надо на 170 воздуш. жик найти, и будет хорошо надеюсь) |
Автор: | Kolhoznik [ 05 дек 2020, 18:32 ] |
А с уровнем в поплавковой как дела обстоят? |
Автор: | Кирилл1974 [ 05 дек 2020, 21:02 ] |
Kolhoznik писал(а): А с уровнем в поплавковой как дела обстоят? Чуть выше пол-уровня |
Автор: | Kolhoznik [ 06 дек 2020, 04:48 ] |
Это на глазок,надо штангилем мерять http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... atora.html |
Автор: | Кирилл1974 [ 02 янв 2021, 08:29 ] |
В общем проблема тупления Оки оказалась в бензине. Заправился на другой заправке в пустой бак и теперь двигатель идеально работает... вот вообще не ожидал... Выяснилось так- жена стала Сузуку свою на этой же заправке заправлять и на 3м баке у ней чек загорелся.... Я тут в чате нашего посёлка кинул клич об хреновой этой заправке, оказалось что у многих чеки загорались.... короче бенз плохой какойто. |
Страница 302 из 302 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
