Текущее время: 03 окт 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:31
Наступает зима нет температуры поменял два новых термостата больше 60-70 не поднимается кто подскажет что делать
:twisted:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:29
Щупать низ радиатора и контролировать температуру ОЖ по какому нибудь термометру. Ппойдет обычный китайский мультиметр с термопарой, только её надо прислонить к блоку хорошенько. А лучше конечно измерять температуру на выходе из блока (короткий патрубок между термостатом и блоком (или головкой? не помню)). Одновременно проверяете точность показаний термометра, а за одно отсутствие брака термостата (браку ДОФИГА). Если низ радиатора теплый при температуре ниже 80 градусов, то термостат в ведро.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:38
низ радиатора не щупал но нижний патрубок холодный так же как и низ термостата... тоесть вот хоть на холостых она работает хоть передвигаюсь на ней стрелка стоит на следующем делении после пятидесяти . а вот под нагрузкой по полям по снегу температура поднимается и из печки жара прёт так как и должно быть. сравниваю с тем что она у меня не первая так те допустим прошлые машины в минус 50 минут двадцать укутанный двигатель и карлсон уже срабатывал. эта так же укутана и ничего не помогает. первый термостат поставил марки пекар из начально температура была с неделю потом упала, купил следующий польский на том сразу температуры не было стоит на следующем делении после пятидесяти.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:42
Алексей народ то есть тут?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:06
Признаки брака термостатов, все же надо покупать третий - продуть его, убедиться, что большой круг заперт при нормальной температуре, а при исследовательском порыве можно и сварить с контролем открытия при температуре
87-95 град, а не 75-80. Ну и тосол свежий? Или бурый уже - а следовательно вызывает коррозию пружин термостата.
Последний раз редактировалось AlexVP 07 ноя 2015, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:12
Холодное дно термостата по идее тоже не показатель, потому как термос может чуть чуть подтравливать и выпускать нагретую ОЖ по-немногу в радиатор. А там тосол может запросто выстывать и возвращаться в систему уже холодным. На холостых оборотах циркуляция не высокая, а вот на оборотах таким образом может стравливаться достаточное количество, и тут же снова успевать остывать. В общем, не показатель, если глубоко разобраться.
По-моему это и есть ответ. Качество термостатов просто ужасное. Я заменил две недели назад, так температура на трассе тоже порой чудит - то упадет на пару толщин стрелки, то вернется в середину. А ведь еще не зима....
Есть, особенно судя по количеству зарегистрированных. Другое дело, что большинство из них - мертвые души, потому как Оку давно не выпускают. Вымывает машинки с рынка в утиль :( Если и осталось еще достаточно окаводов, то на смаллкаре.
... если большие ошметки, то их по идее может подносить под клапан термостата, из за чего он будет не плотно закрываться. Не плотное закрытие, как я уже говорил выше, не так легко обнаружить, потому как напор не большой и ОЖ успевает остыть. Тут надо щупать сам радиатор, сняв решетку. Если он сверху горячий и остывает к середине, то как раз это тот самый случай.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:10
я на антифризах езжу и те окушки переводил на него Феликс зелёного цвета новый залил к земе .
Вот как раз лежит в магазине третий термостат марки крафт но что то уже страшно покупать. Деньги выкидываеть. И раньше были такие проблемы но термостат брал были латуневые работали а эти какие то не понятно из чего и толстостенные изначально не нравятся и в итоге не зря не нравятся
Я то что думаю ещё но не проверял завтра пощупаю. Может циркуляция происходит через радиатор дальше в обратку потом в расширитель и дальше в термостат пускай не большой поток струи но может и хватает остужать на градусов десять пятнадцать
Последний раз редактировалось oka275 07 ноя 2015, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Николай, пожалуйста, не надо излишне цитировать. Кроме того есть кнопка "Правка".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 09:56
У меня тоже вот появились признаки глюка термостата,температурка упала немного.Правда надо ещё глянуть на свечи,если черные,то богатая смесь,двигатель будет мёрзнуть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 10:37
а это разве связано? свечи и тепмература?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 13:02
Здесь связь не со свечами, а с составом топливной смеси. Если смесь богатая, то нагреть движок будет сложнее(парадокс на первый взгляд). Бедная смесь зимой предпочтительней. Испытал на себе, когда зимой у карбюратора сорвалась резьба в отверстии клапана ХХ, ездить надо было срочно и пришлось срочно покупать новый карб. Разницу заметил сразу!!! Греться стала быстрей и в машине теплее стало. И карсон даже стал включаться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:17
вот это новость!) а я как купил в мае так даже свечи не выкручивал надо глянуть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:21
Это тоже не показатель, что свечи черные )))))))))))))) В условиях города, в режиме дом-прогрев-5..8км-работа-прогрев и домой, свечам просто некогда очищаться. Ну выкрутишь их, ну черные. И вот гадай - или богатая смесь, или еще после прогрева не очистились. Вот после трассы хорошо свечки выкручивать, после длительного установившегося режима.
Если и лезть, то наверное сразу в карбюратор - проверить уровень топлива в ПК и сделать его чуть меньше. Других ШТАТНЫХ способов сделать РАБОЧУЮ (не путать с ХХ) смесь беднее, нет.
И всё таки надо щупать радиатор. Может правда клапан травит чуть чуть, и на ХХ это не заметно. А вот на оборотах и на скорости все таки потери ощутимы.
На счет термостата еще хочу чего сказать: снимите и попробуйте просто подуть в него. Если он раскорячился и не закрывается до конца, то это будет сразу видно. Если так, то его останется только выбросить (или принести в магазин). В противном случае можно принести его домой и, используя термометр (хоть ту же термопару и мультиметр), поварить его в кастрюле и понаблюдать при какой температуре жидкости ВНУТРИ ТЕРМОСТАТА (термопару тыкать туда) он будет открываться и вода начнет уходить (начерпывать её туда ложкой). Это весьма объективный тест получится!!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:49
да уж. а какое ваше мнение новый карб. туда не лазили! нормально настроен или такое и может быть как раз?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:51
А, вот еще что!!! В морозы (ниже -20) я замечал такую штуку, что на трассе движок сильно выстужается. Оказалось, что просто забыл переключить "Зима-Лето" на корпусе воздушного фильтра. Гофра, по которой идет забор подогретого от "штанов" воздуха, у меня стоит на месте с самого рождения автомобиля и никогда не снималась. И ведь все правильно, что если ледяной воздух заходит в цилиндры.........
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:56
Новый карб - это ровным счётом ничего не значит. То, что про него говорят, что он уже настроенный... ну это не в Российских реалиях. Лично обращались ко мне после смены карбюраторов, что плохо заводится на подсосе - как правило только с третьего раза надёжно запускается, а предыдущие разы глохнет. Виной всему криво отрегулированное пусковое устройство - сильно большой зазор в воздушной заслонке (нужно 2.2мм, а там все 4-5мм). Вот вам и новое.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 19:30
мне вот сосед подсказал мол было у них так на шохе мол подогрев подсоединили по схеме по инструкции всмысле и машина греться перестала. потом говорит врезались в другой какой то патрубок . после в машине говорит опять стала жара как и было до этого. у меня вот тоже подогрев стоит подача от датчика температуры а заходит в блок в сливное отверстие но опять же при работающем двигателе патрубки на подогреве холодные значит не циркулирует думаю причина наверное не внём
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 19:34
Это очень скверно. Датчик температуры от этого начинает врать 10-20 градусов, то есть показывает недогрев. Так же враки могут зависеть от забортной температуры, напора ОЖ и от погоды на луне (проверено лично).
Лучше вывернуть тройник, вернуть ДТОЖ на свое законное место, найти подходящий тройник и переврезать систему таким образом:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 19:48
Доброго времени сyток!
Можно ещё поменять термостат на цельный 8-шный. Я себе по прошлой осени поставил и доволен на все 200%. Только надо ставить Лyзар.
Нынче поменял на Хофер (было подозрение полного клина Лyзара, но как выяснилось прокладкy голвки пробило), гавно полное, выше 60 температyра не ростёт. Бyдy обратно ставить Лyзар.
Подогреватель электрический тоже стоит. Берёт из сливной пробки и подаёт в верхний патрyбок радиатора через тройник. Работает нормально, и не влияет на системy охлаждения в целом (нет бесконтрольного потока ОЖ)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:08
ну у вас патрубок разрезанный тройник стоит а у меня датчик с головы выкручен проставка стоит ведать а в неё уже датчик вкручен . что занижает на датчик температуру согласен но по печке вижу что там не 85 да и карлсон не срабатывает вообще
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:15
Хотя в принципе ничего не менят вроде
