| Почему под капотом воняет чем-то? http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1740 |
| Автор: | uha [ 15 мар 2015, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Почему под капотом воняет чем-то? |
В общем воняет под капотом чем-то не хорошо, особенно, после поездки. На выпускной ничего явно не течёт. Вода конечно с луж попадает, но не может же она давать такой запах. У иномарок нюхал под капотом - нет такого запаха. Может помыть сам двигатель? Если да, то как и чем? Может у всех наших машин вонь в норме? |
| Автор: | oka275 [ 15 мар 2015, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему под капотом воняет чем-то? |
Вонь какого характера? Бензиновая, жженого масла, или может быть палёного текстолита? Так радиотехника иногда воняет внутри, особенно палёная. Если похоже, то сцепление не буксует часом? Если буксует, значит нагрев. Если нагрев, то значит пАлится. А значит и воняет. |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 мар 2015, 14:15 ] |
С весенними лужами появился неприятный запах через заслонку в салон.Запах отличается от всех возможных в машине. uha,мыть надо смесью Горячая вода+порошок(моющее средство)+керосин(саляра).Смесью обрызгивается всё под капотом,кроме генератора.Через 15 минут смывается водой.Если есть КЁРХЕР,то хорошо поможет.Компрессор с красным(мовильным) бачком тоже пойдет. |
| Автор: | oka275 [ 15 мар 2015, 14:24 ] |
оффтопик: вот блин, лужи. Какие лужи, народ? У нас лично хоть и около нуля, но сугробы под два метра на обочинах дорог и по пояс в лесу. На Украине уже посевную справляют. Вот блин климат то..
| Автор: | uha [ 15 мар 2015, 14:36 ] |
Керхером вроде не рекомендуют мыть, попасть может в карб или ещё куда? Я не из Новосиба а из Н. Новгорода. У нас всё потаяло и лужи кругом очень большие. Кстати на скорости в лужи въезжать, чем черевато? |
| Автор: | oka275 [ 15 мар 2015, 15:07 ] |
uha писал(а): Керхером вроде не рекомендуют мыть, попасть может в карб или ещё куда? дык с умом надо. Ножиком тоже можно палец порезать, а огнем спалить все вокруг. Не лейте в "кастрюлю" и будет порядок. Можно укутать её п/э пакетом. Но перед запуском я все таки скинул бы крышку фильтра и посмотрел что там внутри. Мне как то мыли движок, я туда заглянул и увидел, что фильтр весь размок. Пришлось убирать его и аккуратно ехать до ближайшего ВАЗовского магазина. Благо была зима и не было такой пыли, какая появляется весной, когда все растает и высохнет. uha писал(а): Кстати на скорости в лужи въезжать, чем черевато? Прежде всего угрозой потери управляемости. Об этом даже в автошколе говорят. Далее - угрозой того, что зальет катушку зажигания, и ты в этой луже встрянешь. Если такое случилось, то можно постоять минут пять - если движок горячий и под капотом жарко, то водичка сама испарится и двигатель запустится. Конечно не панацея, и многое зависит от характера залития, величины, температуры двигателя и тд. Еще это грозит облитием прохожих на тротуаре, с возможным последующим преследованием со стороны правоохранителей (если найдут свидетелей и напишут заявление). Еще (МОЕ МНЕНИЕ): ничем хорошим не сулят мощные брызги для днища. С одной стороны вроде не плохо - смывает грязь. С другой стороны - наносит новую, сбивает ЛКП. |
| Автор: | walkerru [ 15 мар 2015, 15:47 ] |
oka275 писал(а): мощные брызги для днища.[...] сбивает ЛКП. Где там мощные брызги-то? Там волна нехилая. Но до усилий, создаваемых Керхером недотягивает. На мойках же ты не стремаешься мыться? А я сам видел, что при соответствующей настройке струи промКерхера с Жигулей краска отваливалась )Kolhoznik писал(а): С весенними лужами появился неприятный запах Не факт, что это от луж. Бывает просто от весны - тепло стало, плесень проснулась, всякие бактерии тоже. uha писал(а): Может помыть сам двигатель? Помыть. На генератор не лить. На стартер - не лить. Катушку - в пакет, трамблёр - в пакет. Кастрюлю - в пакет. ВВ провода снять. После мойки просушить вокруг свечей. Должна завестись. Но стоит быть готовым к тому, что бывает, что машина на сутки зависает на мойке. Попадали так пару раз )) Ещё вонять может не от двигателя, а от моторного щита, арок и полостей всяких с накопившимся срачем. Просто так не воняет. Воняет то, что подгнивать может. Ищи, где срач, т.к. салонного фильтра у нас нет. На иномарках часто воняет весной салонный фильтр и испаритель кондея. uha писал(а): на скорости в лужи въезжать, чем черевато? Сопротивление качению колеса у лужи гораздо выше, чем у асфальта. Соответственно, машину резко кидает в сторону лужи - хорошую реакцию - ловить руль. Залить что-то на Оке по-моему, нереал. У М-412/2140/21412 заливало трамблёр из-за его неудачно низкой установки, что приводило к кукованию в луже до просыхания или к выезду из лужи на стартёре. Даже проставки специальные продавали - трамблёр почти к капоту поднять. |
| Автор: | Dr.Frost [ 15 мар 2015, 16:35 ] |
walkerru писал(а): Залить что-то на Оке по-моему, нереал. Катушка заливается на счет раз, проверено лично. Если она вдруг не герметична то придется куковать в луже, что собственно со мной и приключилось. |
| Автор: | walkerru [ 15 мар 2015, 16:49 ] |
Dr.Frost писал(а): Катушка заливается на счет раз А если её заранее в пакет запаковать? Чем чревато ездить с катушкой в пакете? Вон, УАЗисты же по говнам ездят с пакетами.
| Автор: | Dr.Frost [ 15 мар 2015, 17:46 ] |
walkerru писал(а): А если её заранее в пакет запаковать? Чем чревато ездить с катушкой в пакете? Вон, УАЗисты же по говнам ездят с пакетами. В межсезонье будет конденсат, лучше брызговичек приделать. Есть вроде как штатная какая-то защита, но в продаже у нас ее не встречал. Многие делают из бачка омывателя, вырезая колпак. В качестве радикальной меры можно защиту картера поставить, после этого в подкапотное воды залетает меньше и перестает заливать в сторону катушки. |
| Автор: | Kolhoznik [ 15 мар 2015, 21:34 ] |
Ух тему развели.Катушка забрызгивается ремнем генератора.Что надо сделать,чтоб грязь от него в моторном отсеке не летала?Правильно,защита.И задубите про то,что у вас есть катушка. Керхером моторный отсек мою два раза в год.Закрываю только генератор и отверстие на крышке кастрюли.Потом обычно даю подсохнуть,но не всегда. walkerru писал(а): Не факт, что это от луж. Бывает просто от весны - тепло стало, плесень проснулась, всякие бактерии тоже. Именно после преодоления лужи виден пар и потом запах в салоне. |
