Текущее время: 03 окт 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Корпус воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 00:50
Авто: 1113
Мой весь ржавый и облезлый, предполагаю, что куски ржи и краски, слезающей с него попадают в карб.
Решил купить новый, а не могу найти ни где.
Может быть подходит от каких-то других машин?
И сам фильтр от чего подходит?
И может есть какие-то хорошие фильтры и плохие, которые не надо брать?
 Заголовок сообщения: Re: Корпус воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 04:55
Не тебе ли я советовал скачать каталог деталей Оки?
Корпус фильтра и крышка - уникальные. Сам фильтр и прокладка крышки - копеечные.
Оттираешь металлической щёткой и смывкой старой краски - обезжириваешь - грунтуешь - красишь. И покупать не надо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 14:54
Кастрюлю и кожух радиатора перекрашивал сразу после приобретения машинки.На заводе эти детали красятся без грунта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 15:55
Авто: 1113
Каталог я нашёл, какой от него толк, корпус искал и по номеру и без. Что за прокладка крышки? Вроде нету там никаких прокладок? Красить я не умею хорошо, кроме забора на кладбище ничего не красил никогда.
Может распишете - как хорошо и правильно покрасить?
Ну там какую краску покупать, грунтовку и т.д.?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 18:42
Значит, так хотел найти. Чертёж А300 каталога.
Грунтовка красная, по стали, воздушной сушки, в аэрозоли. Краска чёрная, автомобильная, воздушной сушки, в аэрозоли. Типа Садолина, что-нибудь.
Качество всегда начинается с подготовки поверхности: чем тщательнее зачистишь и обезжиришь, тем лучше держаться будет.
Полезно бывает сделать металлическую кисточку: трубка - в трубку несколько пучков проволочек из металлической щётки - расклепать. Сильно облегчает зачистку внутренних углов. Ну, или смывка старой краски. Её саму потом фигово отмывать только.
Думаю, вряд ли у тебя компрессор с краскопультом и ИК-облучатель завалялись? Хотя я, в своё время, духовкой промгрунт сушил разок, было дело. Но воздушной сушки явно технологичнее.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:53
Конечно предпочтительнее будет купить баллончики,так как банка слишком большая и краскопульт не нужен.
Грунт любого цвета,разница в том,что светлый закрашивать тщательнее надо.Цвет краски на свой вкус,хоть розовый.
Как красить,наверно есть в ютубе,чтоб иметь хоть какое то представление.Крышка кастрюли на самом виду,главное её хорошо покрасить.Сначала изнутри,потом установив горизонтально и обрызгать сверху,потеков скорее всего не будет,даже если перелить.
Первый мой опыт покраски мотоцикла осуществлялся беличьей кисточкой,ни кто не мог отличить от заводской покраски.
Как вариант,можно красить какой нибудь краской подешевле,типа два в одном(грунт+эмаль),но сначала нужно узнать бензо-маслостойкость краски.
Температурно сохнущие краски можно сушить и при 20С,но с добавлением отвердителя типа Диур ,Изур
(http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=163).Проверено,работает со множеством красок.а не только с алкидами.
Уплотнитель из пористой резины,клеится на крышку кастрюли
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 06:14
Грунт лучше контрастный краске. Так лучше непрокрасы видны. А прокрашивать надо, ибо грунт пористый и будет ржаветь, если не прокрасить краской.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:08
Авто: 1113
Заметил, что оковый карбюратор, который дааз применяется ещё и на уазиках, с другими жиклерами. Соответственно подумал о том что должен подходить корпус возд. фильтра от него.
Кто-нибудь что-то об этом знает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:02
А он под капот влезет? Всмысле по высоте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:52
Эту мысль можно отбросить.Фильтр не воздушный,а масляный и то очень большая редкость.Под воздушный фильтр карб уже другой,с переделанным верхом(то бишь карб семейства "ОКА" адаптированный под фильтр УАЗа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:45
Авто: 1113
В общем нашёл я в продаже переходник для уазиков с этого карба дааз на их возд\маслянный фильтр. Такая трубочка стальная снизу овальная в сечении под размер посадочного места на карбе, а сверху круглая, стоит сей переходник 100 рублей. Крепится болтиком посередине. Ну и на этот верхний круглый раструб можно присобачить всякие модные иномарные или т.п корпуса воздушных фильтров со шлангом толстым, вот шланг на него надевается и хомутиком крепится.
Правда не знаю как там по высоте влезет ли.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 09:09
Не влезет. Оковский корпус потому и уникальный, что копеечный даже не вставал. Другое дело, если ты фильтр перенесёшь в другое место... Как тут, например: http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-OKA- ... 160696.jpg
Вот только первый вопрос любого тюнинга: а нафига это надо?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:16
Ну там то (k-power) понятно - инжектор, штатный просто не состыковался. А на карб то какой смысл городить другой фильтр? Штатного не хватает? Ни Ниве (1.7 литра) хватает, а на Оке нехватает? ;)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:56
Да не, Vik, ТС, похоже родную кастрюлю красить влом ))) С этого всё начиналось.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:59
Авто: 1113
Да именно. Влом красить родную кастрюлю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:03
Я с облезлой езжу, меня не парит ;) Ну да, теоретически может краска в карб сыпаться. Но пока этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 01:09
Смысла не вижу ставить другой фильтр,он через год облезет.Час мученья с очисткой родного,а покраска то в удовольствие.За то на многие года проблема будет решена.
