Текущее время: 17 окт 2026, 00:50
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:49
Всем здравия!
Обращаюсь к опытным людям с просьбой о помощи и дельными советами.
Так получилось, что моей Окушке похоже придется на улице зимовать. Зимой я на ней не езжу. Обычно она у меня под крышей зимовала, а тут даже не знаю, как ее оставлять на улице без движения на 5 месяцев. Благо хоть район спокойный (частный сектор).
Друзья, может есть у кого опыт, как с минимальным ущербом для машинки можно перезимовать? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:10
Вот это:
заправить в движок согласно инструкции. А вот этим:
побрызгать снаружи.
Последнее средство запросто заменяется на самый дешевый аэрозольный мовиль, если жалко денег на LM. Ну и машину перед стоянкой помыть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 02:55
Авто: ВАЗ-1113
Хранение на улице - штука не страшная.
Важный первый момент - ничем накрывать нельзя. Пусть мокнет под дождем, засыпается снегом, но главное - продувается ветром.
Аккумулятор - обязательно снять и унести домой.
Бензобак - заполнить под пробку, чтобы не ржавел внутри.
Если подошел срок смены масла - сменить - нефиг там ему коксоваться.
От ржавчины, как самая простая мера, можно взять бутылку-распылитель, типа от МистераМускула, и залить в неё солярки. Побрызгать хорошенько по сухой машине - рычаги подвески, подкапотное пространство, пороги, кромки дверей, резинки стекол и т.д..
Если имеете практику делать антикор кузова целиком - вот как раз перед зимой и сделать. Лучшевсего - РастСтоп. Я вот делаю раз в 2-3 года.
Убедиться, что не течет дождевая вода в салон через неплотности. Ибо она в итоге окажется под коврами и будет там обильно корродировать до весны. Если течет (у меня, к примеру, течет на водительский ковер откуда-то из под приборной панели, не могу найти откуда) - поднять ковры, положить под них что-то, чтобы создать зазор между ковром и полом. А вообще вымазать там антикором можно.
Обильно залить ВДшкой (а лучше - моторным маслом) личинки замков дверей.
В цилиндры лучше ничего не заливать, а банально заводить и прогревать 1-2 раза в месяц. Свечки, к слову, замените заранее. Высоковольтные провода разъем трамблера и коммутатора побрызгать силиконом.
Этим же силиконом обильно пробрызгать все резиновые уплотнители дверей и капота.
PS
Да, вдогонку...
Как бы это смешно и старомодно не звучало - но нефигово бы поставить на кирпичи. Ну, не с отрывом колес, а так - с легким полуподнятием. Ибо при полной неподвижности за 3 месяца легко получить деформацию резины. Резина окушья отечественная - дрянная, для неё деформация - не редкость. Будете потом ездить с биением, как на квадратных колесах. И никакой балансировкой деформацию резины не уберете.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 05:37
Всё правильно,только не солярой,надо брызгать,а лучше керосином.Замечено,что лежачие в солярке железяки ржавеют.Ну уж РАСТ СТОПом и подавно всё можно сверху запылить.Масло тоже пойдет,но лучше которое без присадок.Ну и проблему с текучим лобовиком стоит как то решить,если такая существует.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:18
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!
Женя, я правильно понял, что аккумулятор уносить домой и 1-2 раза в месяц ставить его на место, чтобы заводиться и прогреваться?
Антикор не делался ни разу. Это сильно обязательно? Где его можно сделать и сколько примерно стоить будет это удовольствие?
Как выглядит силикон, которым провода и резинки брызгать? Тоже ни разу не покупал такого.
Да, у меня тоже вода в салон протекает. Особенно под пассажирское место. Хочу коврики совсем убрать на зиму. Пусть просыхает. Если есть у кого опыт решения данной проблемы - поделитесь пожалуйста! Будем очень и очень благодарны!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 12:11
Авто: ВАЗ-1113
Касательно моего лобовика - вот пёс знает, как её решать... Течка есть только в сильный и/или продолжительный дождь, и источник её не виден... Капает на коврик, откуда-то из области, близкой к блоку предохранителей. В идеале нужно заезжать на мойку, залезать в салон, ложиться на кресло головой вниз и ногами кверху :) и с фонарем смотреть глубоко под торпеду, как йинеколог, пока кто-то обильно и долго льет воду снаружи.... Но на такое я вряд ли когда соберусь...
Машина у меня стоит в гараже и пользуется редко, как запасная. Так что я эту проблему как-то игнорирую пока.
Я бы делал именно так.
Я категорично считаю, что антикор необходим всем нашим тарантасам, причем именно РастСтоп, и именно регулярный - раз в пару лет точно. Иначе они быстро теряют и товарный вид, и прочность кузова. Я делаю в антикор-сервисах, там все днище моют под давлением, снимают подкрылки и проливают конкретно - и внешне, и все полости. Стоит на Оку тыщи 3-4. Последний раз делал в конце этого лета - цену не помню. Но можно и самому, в общем-то...
Да он разных производителей бывает, хотя суть одна. Силиконовая аэрозольная смазка, в баллончике обычном. В автомагазине спросить - предложат на выбор разных. Хорошая хрень - вытесняет влагу отовсюду, предохраняет резинки от смерзания, эластичность им отчасти сохраняет, может служить заменой проникающей смазки, как ВэДэшка (хотя последняя в этом смысле все же лучше) и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 12:46
А течет в известном месте,в нижних углах резинки стекла.Это можно видеть,если течь ближе к углу,и не видеть,если немного дальше от угла(3-5см),под клеёнкой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 12:59
Авто: ВАЗ-1113
Блин, торпеду я разбирать не возьмусь... Некоторое время назад перебирал её до основания, снимая, все там проклеивая, увязывая проводочки, вырезая старые лохмотья предыдущих горе-электриков и т.д. У меня, к слову, десяточная торпеда стоит. Повторно разбирать её нет ни малейшего желания...
Можно попробовать там попластилинить, оттягивая резинки, но это, конечно, халтура...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:28
Не,не.Торпеду трогать не надо,течет из под уплотнителя стекла,не далеко от углов.Хотя это я про классическую торпеду,евро,наверно перекрывает эти места.Но всё одно,там делать нечего,нужно снаружи проливать резинку герметиком кузов-резинка и резинка-стекло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 14:58
Авто: ВАЗ-1113
Попробую резинку оттянуть и поплевать туда герметиком при случае...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 15:28
У меня кузов-резинка ушло целый тюбик,да и то мало наверно,надо еще резинка-стекло заливать.Думаю мовилем обильно пролить всё повторно.Он же текуч,забьет наверно всё,потом подсохнет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 15:43
Авто: ВАЗ-1113
Мовиль, имхо, по-другому сработает - но тоже неплохо.
Он же суть - нефтепродукт, от него резинка немного разбухает и перестает пропускать. Просто герметик заполняет полости, а мовиль - жижа, он не держится, как герметик или пластилин. Либо стекает вниз в соответствии с силой тяжести, либо высыхает, густея и уменьшаясь в объеме, в отличие от силиконового герметика...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 22:19
В том то и дело,что герметик не полностью сделал своё дело,по этому и хочу чтоб мовиль нашел все пути воды и заткнул их.
