Текущее время: 18 окт 2026, 10:56
установлена ли у вас защита картера?
да 32%  32%  [ 8 ]
нет 40%  40%  [ 10 ]
раньше была 4%  4%  [ 1 ]
нет, но обязательно поставлю! 24%  24%  [ 6 ]
а шо это 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 25
 Заголовок сообщения: [соцопрос] защита картера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 21:17
Авто: 11113, octavia 1.6
голосуем
комментируем-с
Последний раз редактировалось _92 12 окт 2012, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: [соцопрос] защита картера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 22:43
у меня поддон помят, но движек защищен СПУ. + издержки на установку-снятие при необходимости. считаю - лишняя ненужная мне фигня =)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:03
Защита хороша тем, что обеспечивает дополнительный понос (в некоторых случаях - сильный понос) при ремонте. Поэтому у меня ее нет.
Вот чего б я поставил, так это говнозащитный пыльник, который:
а) был бы лёгкий,
б) его демонтаж/монтаж занимал 30 секунд.
Готовых вариантов в продаже нет, а делать самостоятельно влом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:05
Я оковской защитой не раз задевал бордюры и прочую гадость. Колесики маленькие, а бордюры большие :D Лучше уж защитой задеть, чем мотором или коробкой.
На москвиче бился мотором пару раз об бордюр и даже об асфальт :D, чудом литой поддон не расколол.
На субаре защитой на сбитое дерево налетал. Но там заводская защита такая, что под нее домкратить посередине можно.
В общем, я за защиту. И за силовой каркас :D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 00:32
Защиту одобряю,так как лазаю по всяким буеракам.У меня она стоит жестко,задняя часть прикручена на штатное место планки,а передняя часть прикручена к поперечной трубе подрамника,для чего приварены гайки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:13
Не хватает пункта:
примерно так :)
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:30
step_nso писал(а):
Не хватает пункта:
примерно так :)
добавил
да все результаты терь обнулились(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 23:54
добавил
Проголосовал :wink:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 20:19
Авто: 11113(Камазик)
Защиты нет,и не было.Одно время хотел поставить но после,подумал что редко езжу по ухабам и часто под ней лежу(доступ легче),то передумал пока.Но в целом я - ЗА,считаю она должна быть всеже.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 16:36
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BB%D1%8C)
Клиренс: 150 мм (до подрамника), 170 мм (до картера двигателя)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2108
Клиренс: 160 мм
до подрамника или картера двигателя?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:55
на 2108 в стоке нет подрамника ;)
P.S. клиренс вроде 170мм до поддона
