Текущее время: 02 окт 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 00:36
Станислав писал(а):
не работает левая фара ближнего света..
предохранитель 5. Заменил - заработала. Приехал домой. Опять не работает... А когда я проходил ТО (еще на стоковой колодке предохранителей) у меня отказала именно она (именно тот предохранитель.)
Так вот интересно - как это лечить? Почему она палит предохранители то??.
если лампочка в фаре норм, замени провод от реле до фары, скорее всего изоляция лопнула/перетерлась и иногда (от вибрации или прыжков) коротит на кузов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:18
насчёт сто, не далеко от совсибири сто охотно занимается нашим российским авто и окой тоже
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 12:17
Все, колеса поменял. Щетку зимнюю поставил. Да, Алексей был прав - можно брать 51 см. Я перестраховался и взял 50 - а она смещена вниз, получается. Поэтому чистит на 1 см. больше по нижнему краю и на 1 см. меньше по верхнему ...
Осталось еще поменять топливный фильтр и попробую поставить на зиму новые свечи - а то как 3-4 дня постоит запуск стал заметно хуже. Понятно, что не надолго эффект сохранится, но все же ... Старые уже почти год отработали.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 15:29
Переобулся. Думал что гул от шипов будет сильнее, оказалось не все так страшно.
После монтажки заезжал к Ewgeniy19, показывал машинку. Посмотрел он как у меня сместился двиг, т.к. у него нечто подобное было, сказал что скорее всего задняя подушка померла.
Хотел в гараже устроить доскональный осмотр днища а там свет вырубили :( Фонаря с собой не оказалось :(
Придется позже по морозцу устраивать смотрины.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 20:55
А как же часто, по вашему надо менять свечи??? Неужели раз в год?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 20:56
один раз примерно в 10 тысяч.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 20:59
А вот это хреново. У меня 10 тысяч моих на НГ выпадут где-то..
А сколько на них хозяин ездил - я не знаю. Может и всю жизнь.
Но как-то ведь заводится же...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 21:03
не парься, если ездит. Потом с маслом заменишь.. или симптомно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 21:12
Да как-то писали в "За рулем", что имеет смысл на зиму (!) ставить новые свечи. Старые можно и не выбрасывать, а использовать летом. У меня именно "симптомно" - хуже заводится, покашливает, подергивает, калильное зажигание периодически присутствует...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 05:13
Погодка чудо!! Нет ничего красивее, чем ночное катание в такую погоду. Снег хлопьями очень крупными! Класс.
Наверное завтра будет гололед...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 13:33
А я сегодня дёргал десятку )))
Парень на дороге, недалеко от дома махнул. Попросил машину толкнуть - видать стартер у него обещал долго жить ( а может и аккум. - он сам не понял). Попробовали руками толкать (трое) - тяжко, ничего не вышло. Ну прицепили ко мне, пошла вроде ничего. Машину завели )))).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:36
У нас машинка зверь, мы как то на даче после хорошего ливня поехали в магазин за :beer: , я с другом на оке третий на Nissan cefiro, дорогу подмыло прилично, мы то про летели как не в чем не бывало(Танки грязи не бояться), а вот иномарка села на брюхо, толкать не кому было, вот мы и зацепили трос и давай его тягать, вытянули на на ура!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:43
Я "шестерку" буксировал однажды около километра, на удивление всем. Конечно набирает скорость тяжеловато, но умеючи можно буксировать. Но на сцеплении это отражается не лучшим образом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:16
Съездил сегодня к специалистам которых jonis советовал. Думал что обойдусь заменой задней подушки двигателя а результат оказался вроде того как jonis менял подшипник ступицы.
В итоге менять по хорошему надо много чего. Сказали что можно ездить и так, как сказал мастер многие так по 3 года ездят, но я жутко щепетилен в данных вопросах потому буду закупать все что нашли и менять разом.
В планах замена всех подушек двигателя, датчика масла, резинок на ДМИ, прокладок на бензонасосе, свечей, тормозных шлангов, задних тормозных цилиндров.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 22:42
так все таки что случилось с креплением двигателя то?
что касается неисправностей, то в первую очередь сделать тормоза (шланги, цилиндрики). Все остальное на безопасность не влияет. Потому можно забить до удобной возможности. Когда будут менять цилиндрики, то по-любому собьется регулировка колодок. А значит и ручника.
ЕЩЕ РАЗ ПРЕДОСТЕРЕГАЮ НА СЧЕТ РЕГУЛИРОВКИ РУЧНИКА:
РЕГУЛИРОВКА РУЧНИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗВОДОМ КОЛОДОК!!! ТРОСИК РУЧНИКА НЕ ТРОГАТЬ, МЕХАНИКА РАССТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ ЗА ПОПЫТКУ ЕГО ТРОНУТЬ! На месте исполнения приговора оставить табличку "Он трогал регулировку троса ручника"
Как правильно регулировать колодки написано тут
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:01
Круто!
Прямо даже руки зачесались проделать эту процедуру..
Однако пока не буду. Не удобно и то, что надо бы машину поднять (мне кажется, что желательно сразу два колеса.) Или нет?? Или по очереди тоже правильно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:06
С креплением двигателя все в порядке за исключением того что резиновые обоймы опор, всех 3-х, пришли в полную негодность. Ездить можно и так но двиг как живой дергается под капотом задевая все и вся вокруг издавая много шуму и вибраций, потому кайфа от езды не ощущается. Лучше всего все заменить, дабы не плодить сопутствующих поломок
Тормоза пока есть, но мастеру не понравилось состояние передних шлангов тормозных, а по поводу задних колес там давно просится ремонт.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:18
Лучше оба сразу, что бы убедиться в полном растормаживании колес после ВСЕХ манипуляций.
Это на любом (отечественном) автомобиле практически расходник. Условия работы у него тяжелые: сырость, работа на изгибе и тд. От этого резина трескается, шланг заменяется. Если сильно протянуть с заменой, то может и лопнуть в самый неожиданный момент.
Если бы подобное случилось с моей машинкой, то ввиду острой необходимости быть на колесах, сделал бы подушки, потом шланги с цилиндриками. Цилиндрики стоят что то типа 300 руб/штука, заменить их тоже должны за копейки. Плюс тормозуха бутылки 2. Шланги не дорогие, менять их тоже не так сложно. Тысячи 2 с подушками и работой должно встать. Имхо, не большие деньги.. для человека.. с интеллектом. А если делать по-этапно, то и того проще. Опять же, если нужны колеса. Я без них - ничто.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:23
А я сегодня.. Закрыл ключ в машине (автоматически, сигналкой через 10 секунд после закрытия двери..). Закинул свои вещи и товарища, взял щетку. И нечаянно закрыл дверь, но не обратил внимания на то. Пока счищал снег - двери закрылись. Пришлось бежать домой, благо на это ушло меньше часа. Взял запасной брелок, открыл, поехал. Жизнь всегда чему-то учит ) Завтра буду изучать устройство замка, дабы научиться его открывать подручными материалами.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:29
мастер-класс что ли устроить? :D
Нужна линейка или длинный нож. Вставляем его между уплотнителем и стеклом, примерно в районе, где находится кнопка открывания двери. Опускаем его вниз и нащупываем тягу. Тупо на нее давим - кнопка поднимается, дверь разблокируется.
