Текущее время: 16 окт 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 14:21
K34R писал(а):
Ура, помоглоо. Всего лишь верхний шланг от расширительного бачка заткнул. Получается он у меня лишний :D
а хуже не будет? Я тоже сделал бы, но страшно, куда воздух из радиатора деваться будет? В двигатель?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 08:24
Два дня езжу, нормально все. Верхний шланг для отвода воздуха с радиатора, все правильно, только у меня наоборот через него в радиатор воздух шел. А вообще вспомнил, мы когда на Газелях работали этот верхний шланг затыкали, там такая же система.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 01:07
А я сегодня остановился на перекрёстке, впереди белая ОКА. Глянул на номер - 275. Удивился. Присмотрелся - это не ОКА а Mazda Demio.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 01:45
Я седни не ездил :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 18:27
я в морозы зажимал этот тонкий шланг. Печка совсем греть перестала - обратно сделал как было.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 08:33
А я вчера поехал на авторынок за личинками замков и по дороге отвалился глушитель от приемных труб. Час с ним мучался,в итоге отломал от глушителя резонатор а первый подвесил на пряник. На рынок не успел. Вечером выскреб остатки глушителя изпод оки и сегодня уже без него езжу! Треск мама не горюй! Прохожие пугаются! А мощи ощутимо не добавилось,значит оке прямоток ни к чему. Ну может на низах добавилось,тк на 4ой 40кмч норм тянет...х3... Кто-нибудь знает где на левом берегу эстакада есть? Я две-три знаю,но они все в жутких сугробах...или может у кого яма есть на часок-другой?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 10:06
Ты не путай полу-разобранный выпуск и прямоток. Выпуск (хоть прямоток хоть с глушителем) не будет нормально работать без резонатора.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 13:31
А с резонатором и нормальным прямотоком мощи добавится?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 14:07
Что такое "нормальный прямоток"? Купленная в магазине штатная банка глушителя но без потрохов? Тоесть просто от глушителя только корпус и соответственно стоит рублей на 100 дешевле. Это даст едва-заметную прибавку. Или нормальный выпуск потстроенный с нуля начиная от выходов из ГБЦ потом две трубы соединяющиеся в одну в нужном месте потом в нужном месте резонатор нужного обьёма и дальше труба. Это даст прибавку побольше в диапазоне оборотов зависящем от параметров (от того где соединяются трубы и от резонатора).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 11:39
Позавчера приобрел глушитель-570р и резонатор-260р. Вчера поехал поставил коекак на наклонной эстакаде в темноте без фонарика на ощупь. Хомуты от восьмерки не подошли,пришлось убрать из них кольца. Надо будет еще в свете глянуть,может чего плохо сделал. Теперь только слышно как двиг работает! можно работать над его утишением!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 23:34
Эээ... Там же вроде от классики хомуты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 02:14
Ну вот моя не знала и взяла восьмые...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 18:21
Всем привет,Братья-земляки!
а я сегодня поеду ставить подрулевые шеви нива!))правда без отчета,т.к. камера оставляет желать лучшего
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:16
А я седня собрался ехать в налоговую, выхожу, думаю, как белый человек, поеду на машине - а тут какая-то сцюка выкрутила крышку безобака !!! (машина стоит на улице) :evil:
Помчался в магазин - там еще минут 40 до открытия... :evil:
А мне уже кровь из носу - идти надо. Пришлось родственников организовать, купили крышку с замком ... Вот блин уроды повелись - даже в эпоху проблем с бензином никто не покушался, а тут ...
Теперь даже страшно заводить - чего еще могли в бензобак насувать - фантазия разыгралась ... Попался бы мне этот урод ... :x
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 17:58
А у меня на днях загудел генератор, пришлось смотреть да разбирать - подшипники накрылись конкретно.Хорошо нашел знакомого у кого были съемники, а то так бы во век не разобрал. Сегодня купил пару подшипников и вечером планирую все это дело собрать - надеюсь получиться ))))
Что бы я без друзей делал !!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:51
А я вчера ночью колонки врезал! Купил пролоджи в ленте за 350 со скидкой (без скидки 700). Двухполосные коаксиалы 65-23000 Гц макс. мощность 90 Вт. Дифузор 13 см, сетка 20 см. Врезал это дело в задние накладки,чтобы двери не утяжелять, старые с дверей давно уже снял. Сейчас вот хочу пойти задние колодки развести как надо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:22
Ура, генератор отремонтирован, ездим дальше )))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 23:35
jonis - УРА!!
wundr - ну 13" ставит ну разве только непритязательный к музыке автовладелец. Не обижайся :) Нет, оно конечно играет. Но снять серьезные басы, или говорить о каком либо звуковом давлении с них, не приходится. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 00:03
а я и есть непритязательный,лишь бы уже что-нибудь было! Терь осталось радиво в майфуне отремонтировать и последнее в оку вокушить! Я как глушак новый поставил ХХ регулировал. Сначала около 600 на глаз сделал,но тогда прогревать надо до 80 чтобы не глохла,потом около 700 на глаз сделал, всё равно кажется мало,хотя двиг стабильно работает и не плавает. Я знаю нормальные обороты ХХ,просто экспериментировал. И про недосмазку на низких оборотах - знаю. А обороты плавали,потому что винт качества совсем завернут был.... Теперь всё нормально. Еще искру быстрей сделал, тачка резвее стала,а ничего постороннего звуков детонации не добавилось...как их услышать? Колодки развел, Красота! Ручник на 4ом щелчке держит теперь, колеса одинаково тормозят.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 10:55
на выходных машину испытывал поездкой в юргу, отлично, начинаю с малого, дальше в планах белово потом мариинск :)
