Текущее время: 02 окт 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 00:31
Konstantin писал(а):
Вот люди то... говорят 200 оборотов - не верят. Ты хоть послушай как движка работает. Тут любой Вася скажет что 500-ста оборотами и не пахнет...
А ты их сам считал, что сам так уверен, да? :D Трактовка Vik-а ставит все на свои места.А если так, то там не мифические 200, а все 700. В эти обороты я поверю легко.
А тебе лучше иметь свое мнение (основанное на знании матчасти и инструментальном контроле) и не участвовать в профанации.
PS. :)
РЖУНИМАГУ :lol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 01:42
еду еду... бац и всё погасло и заглох! заводиться, а дык нехочет. Кажет лампочка аккума только. На подсосе с аварийкой до соседа дотянул, он мне сказал что щётки надо в генераторе поменять. По магазинам погонял, отовсюду отворот поворот, нет говорят таких щёток. Ладна думаю, пойдём другим путём и снял с другой окухи генератор(восьмёрошный). Кароче итог: ехать вроде едет, но слышен несильный свист(когда газую) и когда глушу двиг тоже свист и гул(не сильный). Наверное перетянул чуток ремень генератора... Ещё почему-то летят предохранители! Раньше замечал треск, но ща это ваще ппц! Переодически всё начинает моргать и трещать. Брат говорит нада предохранители поменять на норм. а какие норм. и как они выглядят? говорит что толстые ;) должны быть. Завтра поеду искать самые толстые предохранители. Может весь блок предохранителей поменять на ВОЛГОВСКИЙ? Слишком муторная это операция и сколько по деньгам она стоить будет? Алексей вы же можете если что заняться этим(как время будет)?
зы: от таких переживаний и терзаний решил напица... где норм алкотестер можно купить?
зы2: Сегодня подвозил итальянца! От цирка до кропоткина за сотку. С гитарой и со смешным акцентом. Машинке понравилось возить иностранцев... буду почаще кататься у "ИНТУРИСТА", надеюсь тамошние таксисты не побьют.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 10:41
там стока входов, что похоже можно и температуры выдавать и остаток бенза и скорость авто (установив проходной датчик скорости) и угол опережения (при наличии ДПКВ) и часы конечно и время в полёте и пару бы выходов использовать для управления воздушной заслонкой (имея данные с коммутатора и термодатчика двс) и хотя бы один выход - управление вентилятором отопителя, и два можно - двуступенчатое управление карлсоном, и один выход - стартер (+ один вход на сигнализацию и один на ручник) и много-много еще чего!!!
Что то ты насочинял тут ) Да, выводов много. Но это всего лишь индикатор, без каких либо вычислительных способностей.
У дисплея 9 действующих выводов, а вообще у него 10 ножек. Но это одиночный дисплей. У двойного будет 20 выводов и так далее соответственнно. Если в качестве примера рассматривать одиночный дисплей (правильно - индикатор), то 7 из 10 ножек у него сами сегменты цифры. Восьмая ножка отвечает за свечение точки. Девятая ножка это общий провод всех сегментов. 10я ножка просто для красоты.
А монтажные панели (типо платы со спареными многочисленными дырками) чтобы самому плату не травить сколько стоят и где продаются ли?
да, продаются. Но стоят не дешево (порядка 100-150 руб). В нашем случае есть рубеж - 500 рублей, ибо уже за 650 можно купить заводской девайс, в корпусе и с проводами - бери и ставь. Потому чем больше у тебя будет халявы, тем дешевле получится девайс.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 20:59
Свист при разгоне двигла - ремень генератора недотянут, щетки от гены не продаются а идут в составе регулятора напряжения, причем сначала надо убедиться что они кончаються, скрутить реле и глянуть длину щеток. В разных генах регулятор снимается по разному - у пузатого гены он сверху и снимается с гены не снимая гены и даже ремня, с узкого гены он под крышкой, там всё снимать придеться - прижяй в суб-воскр - помогу сделать, а также могу помочь поменять блок предохранителей, сам решай. Алкотестер продают в аптеках.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:00
Oka275, ты эту http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&img_url=gsm34a.krasnogorsk.ru/mkportal/modules/reviews/images/01.gif&spsite=gsm34a.krasnogorsk.ru&p=13схему имел ввиду?[/u]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:05
Да, они все однотипные. Только микропроцессоры разные и, следовательно, прошивки. Ну и прочие незначительные мелочи. В данной схеме применены ключи в общих выводах индикаторов, хотя в принципе можно и без транзисторов (если у индикаторов хороший запас по яркости). Я делал паяльную станцию, так же делал часы для дома (с энергонезависимым ходом) - нигде транзисторы не использовал. Кварцем тоже можно пожертвовать. Конечно врать будет тахометр, но не сильно (если вообще будет заметно).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:37
А термометр, вольтметр и часы туда можно воткнуть? И подойдет ли кварц на 6 МГЦ? Собираюсь собрать!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:47
Вольтметр - легко. Термодатчик прикрутить можно, но это уже сложнее (кварц тогда придется ставить на 1мгц или вообще без кварца, ибо 6мгц будет много для него). С часами.. Идеалом было бы мутить их не на микропроцессоре, а на отдельной микрохе. Они продаются в магазине, стоят рублей.. 150. Тогда часы будут идти в ней самой, независимо от МК (МК только будет считывать время с нее). Если найдешь старую матплату и выпаяешь из нее держатель для круглой батарейки, то эти часы будут не только сверхточными, но и не бояться отключения питания. Без этой микрохи в принципе часы реализуемы, но их точность будет низкой (и вообще будет плавать)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 21:21
ура, наконец сёдня купил все спец ключи для рулевой рейки, на следующей недели займусь рейкой и пставлю её :Yahoo!:, кому надо будет обращайтесь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 21:00
Сегодня впервые подсунул визитку под дворник Оки (желтой не тонированной). Что впечатлило, что у нее сигналка сработала на поднятие дворника.. :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 13:50
Может это хозяин нажал на брелке тревогу? :) Или там стоит датчик объема, что вряд ли.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 19:04
не тревога - это уж всяко. Был короткий скромный "пиу".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 19:27
Ну не знаю, может ты поднимал дворник и выбрал люфт в дворниковском механизме. А датчик удара стоит где то недалеко.. Легкий стучок (это же какой там должен быть люфт!?).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 19:37
А как вообще этот датчик объема устроен?
И на что он реагирует?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 22:14
Стас, а из названия не понятно? :) Если это датчик объема, то он реагирует на изменение объема охраняемой территории. Засовываешь руку в салон - датчик "видит", что объем изменился. Далее реагирует так, как в него заложено. Но весчь весьма капризная и не дешевая (не 300 рублей). Лично видел, как одна машинка орала на всех прохожих, проходивших от нее на расстоянии метра. Может настройки такие были, может датчик дурковал. ХЗ.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 22:54
А у меня опять барабашка поселилась ... Ходил гордый, что перебрал систему охлаждения... вчера смотрю - под двигом небольшая лужица. Поднял капот - точна, сочится на стыке с термостатом ... решил протереть тряпкой - чуть зацепил хомут - а он болтается ... Ей-бо, все не просто затягивал, а еще и долго выбирал, как именно расположить хомут, чтобы его потом легче было закручивать-откручивать ... Вот же хохма ... и потекло-то лишь через несколько дней, как заменил...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:04
Ну значит так затягивал :D Ну или хомуты такие.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 09:35
Может тянул тянул и порвал хомут?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:09
Может ... порвал хомут?
Нет, похоже, "наживил" его, а дотянуть забыл ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 20:26
Ничего не видать.. Вот такая вот погодка. Что если не успел прогреться, то ничего не видно, блин. Кстати насчет прогрева. Когда надо прикрыть радиатор "картонкой" ? А то я езжу, никак не могу поднять стрелку температуры двига до вертикального положения..
Приехав домой после такой езды "по приборам" первым же делом занялся врезкой кнопки обогрева зеркал (я уже начинал, но побаивался продолжить и не было времени, чтобы аккуратно сделать). А нынче продолжил, ибо тянуть уже некуда. И очень доволен своему результату!!
:Yahoo!:
Выглядит это примерно так, я уж извиняюсь за качество фоток с телефона:
Дело за малым - подключить 4 провода.. Алексей!! Сообщи, когда это возможно. Что-то уж не весело без зеркал ездить :(
