Текущее время: 02 окт 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:06
Вот видео хх 200 -1
http://video.yandex.ru/users/wundr1/view/2/
ничо так качество вышло, тока половину вырезал ;)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:57
то, что стрелка (простите) дрочится между 0 и 200, вообще ни о чем не говорит. Покажи измерения цифровым тахометром, только чур, предназначенным для 2х цилиндров (или переключенный). Конечно двиг тарахтит не обычно, но про ХХ 200 имхо это перебор.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 02:33
стрелка дергается на каждую искру и в салоне четко слышен звук, а искр этих даже на слух три в секунду, стало быть приблизительно 180 об/мин, съемка была с телефона и частоты кадров не хватило чтобы четко показать как крутиться шкив распредвала.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:12
Поменял сегодня тосол.
Спасибо Алексею за консультации. Делал все впервые, были некоторые недочеты но в целом проделанной работой доволен.
Вошло без проблем 4,5 литра. После этого прогрел машину до включения карлсона и тронулся в путь. Домой ехал далеко не в щадящем режиме, по приезду уровень в бачке упал практически до минимума, подлил еще грамм 300. Потом еще ездил по магазинам, уровень в бачке не изменился, буду считать что система полностью заполнена и воздушные пробки все вышли.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 23:12
Вот видео хх 200 -1
Не помню как на тахометре 2103 а на 21083 ("высокая" приборная панель автомобилей 2108-21099) "0" это 500 оборотов. Тоесть если стрелка лежит на левом ограничителе то оборотов меньше 500, если например ровно посредине между "0" и "1" то 750 а вовсе не 500.
Думаю на 2103 примерно так же. Обрати внимание что шкала равномерная а "0" не на таком же расстоянии от ""1 как например "1" от "2". Тогда это около 600 оборотов, конечно это мало для 2-цилиндрового двигателя, но не фатнастически мало ;)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 23:45
Вот видео хх 200 -1
мдя...
Вот люди то... говорят 200 оборотов - не верят. Ты хоть послушай как движка работает. Тут любой Вася скажет что 500-ста оборотами и не пахнет...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 23:53
А ты их сам считал, что сам так уверен, да? :D Трактовка Vik-а ставит все на свои места.А если так, то там не мифические 200, а все 700. В эти обороты я поверю легко.
А тебе лучше иметь свое мнение (основанное на знании матчасти и инструментальном контроле) и не участвовать в профанации.
PS. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 00:08
PS. :)
Он то и снимал это, а стрелка не стабильно показывает а скачет в момент искры и бУханье в салоне это от воспламенения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 00:11
да ради Бога, и что с того, что она скачет в такт с искрой? Ну вот ты можешь взглядом передвинуть дом? Нет. Потому что это невозможно. Почему ты уверен, что на Оке возможны 200 оборотов. И из приборов у тебя - непонятно какой стрелочный прибор, с непонятной линейностью и такой же точностью. Но это не мешает тебе настаивать на своем мнении. Вот что больше всего удивляет :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:24
Есть абсолютно дурацкая идея, но тем не менее...
Можно попробовать по предоставленному видео примерно посчитать количество оборотов шестерни распредвала. Далее найти соответствие полного оборота шестерни количеству оборотов коленчатого вала. Ни у собственно как то так все это посчитать.
Извенити если в офтопик...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:38
если частота кадров была в разы больше, то может и реально.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:51
а частота кадров, увы, не превышает 30 кадров в секунду.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:12
тогда стоило бы мне сначала поставить белую метку а то дырок то 6 вот они и мелькают...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:13
дык снимали на телефон, может и не 30...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:41
Чувству этот филосовский спор может закончиться только в одном случае. Алесей возьмет измерительные приборы, Антон настроит свой пепелац на 200 оборотов.
Замеры, протокол, все плачут\смеются.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 23:25
давно бы сделал, но увы, на частотометр денег нет... вот в детстве было брал с кружка домой осцилограф для замеров, а теперь возможности кончились.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 00:01
купи микропроцессор (100-150руб), дисплей светодиодный (100 руб), кренку на 5в. Спаяешь себе вольтметр-тахометр сам. Я прошивку сделаю.
Еще потребуется стабилитрон на 5в, резистор на 1 кОм, 8 резисторов на 270-330 ом. В идеале еще бы кварц нужен где нить мегагерца на 4, но можно поступиться идеальной точностью измерений. Вроде по схеме все. Ах да, еще два резистора (один из них переменный) потребуется для вольтметра. И еще одна/две малогабаритных кнопочки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 00:35
Схема примерно такая:
<table><tr><td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/44QiXoJI1u9HmgJ4pHK3bw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_7z-OleyJb9A/TM75faGOOoI/AAAAAAAAEbo/phs6eU16aQc/s800/%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.jpg" height="226" width="800"></a></td></tr><tr><td>Альбом: <a href="http://picasaweb.google.com/oka275/xHDmnB?feat=embedwebsite">Радиоэлектроника - Прочее</a></td></tr></table>
Накидал ее по-быстрому, для примерного понимания фронта работ. Как видно, тут делать вообще нечего. За что я и люблю микропроцессорную технику. Реально на схеме будет еще 2 резистора, еще пара конденсаторов-электролитов и обычных. И еще будет системный разъем на 10 ножек для прошивки МК. А, и еще кнопки (если надо, но первую версию можно сделать и без них).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:15
Сегодня приобрёл, второй выпуск журнала AMG Mercedes C-Class DTM 2008 :Yahoo!:
Осталось 63 :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 20:46
Супер!!! Мне это подходит!!! Кварц есть 6 мГц, подойдет же? Индикаторы тоже есть, два крупных, три мелких, как раз (что у них общее + или - не помню), там стока входов, что похоже можно и температуры выдавать и остаток бенза и скорость авто (установив проходной датчик скорости) и угол опережения (при наличии ДПКВ) и часы конечно и время в полёте и пару бы выходов использовать для управления воздушной заслонкой (имея данные с коммутатора и термодатчика двс) и хотя бы один выход - управление вентилятором отопителя, и два можно - двуступенчатое управление карлсоном, и один выход - стартер (+ один вход на сигнализацию и один на ручник) и много-много еще чего!!!
А монтажные панели (типо платы со спареными многочисленными дырками) чтобы самому плату не травить сколько стоят и где продаются ли?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
