Текущее время: 29 сен 2026, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 02:55
Авто: 217230
Помыл ФНС тут. Кому интересно посмотреть, как фильтрует правильный фильтр и как он выглядит после почти 40 ткм пробега- тем сюда: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... l/1736498/
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 03:09
Неважно он фильтрует. Конечно прошедшая сквозь пыль вряд ли сильно быстро наделает нехороших делов с движком, тут один знакомый на 2105 вообще кастрюлю упразднил и наездил на двадцатилетнем моторе уже тысяч 15, но лично я останусь верен Mann-у С22117 :).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 04:12
Когда мне досталась моя субара, решил я фильтр поменять. Там похожий фильтр, плоский. Снял крышку короба и обрадовался чистому и красивому красному картону :) А потом я его перевернул :D Грязищи было столько, что более чем на половине поверхности фильтра ребра были скрыты ей полностью, вровень :shock: Самое смешное, что после замены фильтра машина поехала ненамного бодрее, и то только на скорости более 120 км/ч.
RZ296 писал(а):
Цена вопроса: 0 рублей
А вот с этим я не согласен. Надо учесть, как минимум, стоимость израсходованного от "комплекта K&N 99-5000" :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:05
Ну так drive.ru на то и придуман чтоб школота писала всякую фигню.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:06
btw... в гараже валяется начатая банка масла для воздушных фильтров - надо кому?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 13:38
Авто: 217230
Стоимость комплекта обслуживания (1000 рублей) уже была включена в давний отчет об установке этого фильтра. Что до неважности фильтрации- кагбэ, салфетка наглядно показывает, что нормально он фильтрует. Комплекта, кстати, должно хватить еще где-то на три обслуживания.
Школьники, кстати, свои ПроСпорты моют каждые 5-7 ткм, только им это мало помогает- фильтром эти поделки все равно не становятся. А этот K&N, несмотря на страшный вид, вполне себе легко продувался- грязь-то в основном на ребрах была, плоскости более-менее чистые, посередине вообще довольно чистый участок. Еще позавчера 197 км/ч по GPS машина ехала (спидометр за 200 показывал, стрелка больше 205-206 не показывает, крутиться некуда).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 14:56
Так если нормально фильтровать, то пыли не должно быть вообще (буду фильтр менять - сфоткаю для сравнения, кастрюлю не мыл никогда, но продувал воздухом при переделке мотора, к тому моменту будет 49-51 тысяча км). Салфетка однако серая, что свидетельствует об. Так-то оно логично, раз фильтр пониженного сопротивления, стало быть дырки в нем больше чем в "бумаге", других способов "поднять производительность" пока не изобрели :).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:26
Другой способ - дырки штатного размера, но в бОльшем количестве. Тоесть фильтр бОльшего размера:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:47
Авто: 217230
Таки изобрели. Принцип работы обычного фильтра- задерживать в порах частицы, а принцип работы ФНС- многократное изменение направления потока воздуха- пыль на порядки тяжелее воздуха и резко изменить направление движения не может, от того и налипает на пропитанную марлю. Отверстия в марле, кстати, довольно крупные, небо видно. :)
Частиц сажи и прочей шляпы в двигателе образуется в разы больше, так что эти гомеопатические следы пыли на салфетке (первый раз протер корпус фильтра за почти 100 ткм пробега, есличо- почти 40 ткм из них- с фильтром K&N) едва-ли в состоянии хоть на что-то повлиять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 17:17
Сажа мягче песка.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 19:17
Vik
Главное оторвать бумажку :). А то случаи установки фильтра с ней широко распространены.
RZ296
принцип работы ФНС ...
... в деле показывает себя "не очень" :). Тут, конечно, спор скорее идеологический :D, кому-то важнее лишние 1,5 лошади, а кому-то почище. И поскольку я отношу себя ко вторым, то выкладывать 3 штуки за кусок тряпки, кормящий движок пылью, считаю ненужным баловством.
гомеопатические следы пыли <...> едва-ли в состоянии хоть на что-то повлиять
Они повлияют на "длинной дистанции". С простым фильтром мотор проехал бы, например, 500 тысяч, а с нулевиком проедет 350.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 16:49
Авто: 217230
А я в деревне под Нижним Новгородом. Хорошо в отпуске, чо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:11
а я сегодня сделал заводную рукоятку - поставил храповик вместо гайки и отвеостие просверлил и номер поввше перенес.
если недавно заглушил, то заводится сразу, а если долго постоит, то сколь ни крути, никак не заводится. как правильно?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:44
УРРРА я в отпуске)))Друзья настало время продавать машинку(((Жалко а что делать.С пополнением в семье нужен более вместительный авто.Уже приглядел "Ипсуна"
Сейчас -на данный момент занимаюсь машиной, химчиска с полным разбором салона, покраска бамперов, смена масел.Вобщем чтоб новому хозяину не стыдно было в глаза смотреть при продаже.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 02:22
Сегодня закончил с передком,поставил коробку перепрессовал правый подшипник ступицы и много-много мелкий вещей попеределал. Запуск показал,коробка как гремела так и гремит,не взирая на новые дорогие подшипники.Всё это лажа про подшипники,рокот идет от шестерёнок.Ступичный подшипник поржавел с внутренней стороны,смазки там кот наплакал было.Когда запустил двигатель,он стал глохнуть даже прогретый,решил заглянуть в карб,снял крышку кастрюли и сразу увидел косяк.Уплотнительная резинка (кастрюля-карб)опухла и налезла на отверстие хх,перекрыв его на 2/3.Пришлось откусить кусочек.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 03:09
А мы с женой сегодня по грибы съездили. Поехали за сотню километров от города, чтобы в грибах свинца поменьше было :)
Без приключений не обошлось: примерно на половине пути стала странно играть магнитола, а потом пропала тяга у двигателя. Вскрытие показало севший аккумулятор и отвалившийся от генератора силовой "+" провод. Нарушился контакт, клемма перегрелась и сгорела. И лампочка зарядки никак на это не отреагировала. Покопался в "аптечке", нашел кусок толстого провода с мощной клеммой, приделал на аццкую скрутку. Надо будет пропаять. Пока возился, аккумулятор восстановился немного, на запуск мотора хватило. Полагаю, таким образом машина намекнула, что надо менять приборку на более продвинутую, с вольтметром и датчиком давления масла :)
Грибов в итоге насобирали, но немного - всего полтора кило белых, подберезовиков, подосиновиков и лисичек. Говорят, волна прошла. Но на вкусный супчик и жареху хватило :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 12:56
И не должна была. Сам генератор то работал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:35
мне на такой случай трехсветодиодный прикуриватель перепал! вольтметра и правда не хватает. на оке БК был - супер! надоть и на шоху вляпать чего, ну или эту штуку без прикуривателя после замка прикрутить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 12:09
Турыстическое
Скатался в тёплые края, показать семейству что ващще такое море. Ну и заодно освежить собственные впечатления, так как в последний раз до был я там аж в 1997-м году. Собственно, само море не изменилось :), и выглядит где-то вот так:
Подтверждаю. Азовское море, через лобовое стекло автомобиля выглядит именно так:
DSCN0830.JPG [ 407.68 КБ | Просмотров: 8640 ]
А сам автомобиль, частично, выглядит так :)
DSCN0827.JPG [ 507.93 КБ | Просмотров: 8640 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:04
Авто: 217230
Перед словом "ЛЮДИ" не хватает слова "отмороженные", на мой взгляд. Ибо специально предупреждать об адекватных участниках дорожного движения было бы излишне.
Сам посуди, как смотрелась бы табличка:"ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при маневрах, на дорогах ЛЮДИ на переднеприводных автомобилях!".
