Текущее время: 30 сен 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 07:27
RZ296 писал(а):
Проставки поставил, руль в среднем положении на высокой скорости стал потяжелее, ноль стал выраженнее. Казалось-бы: 3 миллиметра при ширине покрышки в 195 мм, а какая разница!
Да. У меня всё грубее настраивается в подвеске. У меня 6mm проставки - это самые тонкие ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:06
Авто: 217230
Я только что изрядно офигел.
Собрался на завтрак жарить яичницу, и тут вспомнил, что несколько дней уже большая конфорка на прите слабо горит. Снял горелку, выкрутил жиклер- внутри мусор. Включил газ, из отверстия из-под жиклера струей вылетели крошки какие-то. Прочистил жиклер, поставил. Стал смотреть, что это за крошки. Блин, это десятки мертвых домашних муравьев! Какого хрена они там делали? В чем прикол-то? Я чего-то не понимаю? Причем муравьи как обычные, так и один с большой жопой, заметно крупнее остальных- похоже, это матка.
Конфорка работает нормально теперь, до следующего группового самоубийства насекомых.
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:46
Тазоремонтное, печное
Поехал по магазинам, за печным шлангом. За 70 р. купил нечто странное, вместо "БРТ" (или "BRT") на нём написано "BPT" и "балаковский" логотип немного неправильной формы :lol:. Сей кусок гавна явно чайнийского изготовления пока покатается в машине на случай внезапного порыва предыдущего куска гавна.
А тем временем Gates 4272-10180, представляющий из себя 1 м шланга внутренним диаметром 18 мм и стоимостью в 400 р., уже начал путешествие по многочисленным складам барыг и перекупов. И дней через 5-6 должон приехать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 17:53
Automaster,а у меня какой то прозрачный армированный шланг имеется.Кусок около метра был снят со списанной японской капировальной машины.Сезон откатал на подогревателе двигателя.
RZ296,чудеса быват.Лет так пару десятков назад на чердаке дома нужно было стравить воздух из системы отопления.Открываю кран,фиг,ничего не выходит.Пришлось разобрать,и что удивило,там гнездо червей,типа опарыша,только длинные.До сих пор не пойму,как они там жили,внутри системы и при температуре +70С
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 18:39
Kolhoznik
"В наличии" в магазинах ничего приличного нет. Есть разное дерьмо, разваливающееся через месяц-другой (вроде уже помянутого изделия), есть заведомо китайчатина типа "про-спорт" (синего цвета и на ощупь как силикон) или резиновый "лузер". А еще есть шланги метражом (в грузовых запчастях и хозмагах), эти вообще караул чего - превращаются в камень уже через месяц.
Хорошие шланги (Gates) есть только тонкие - 6-10 мм. Из которых у меня слеплены пароотводы и подогревы дросселя с газовым редуктором. И которые даже будучи расположенными над выпускным коллетором по-прежнему резиновые.
Остаётся либо подбирать готовое иномарочное (прямой отрезок ~50 см мне нигде не встречался), либо искать "метражом", т.к. Gates каких только шлангов не делает :) и основная проблема - найти кусок нужного размера (пятиметровая катушка мне без надобности). К счастью, нашелся метровый кусок (номер выше) за вполне адекватную цену.
All, Зверское
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 19:05
AutomasterУ нас всегда так,оптом пожалуйста,а кусочек купить фиг.Вот пошел бы такой,но нахрен такое количество
http://centrrti.ru/catalog/27
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 19:36
Вот пошел бы такой
Вот как раз что-то похожее и продают в "грузовиках". Качество у них - ниже плинтуса.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:29
Да,я картинку не увеличивал,только сейчас увидел.Лет десять назад покупал шланг для огорода,так вот на складе набрали из кусков по 10-15м(меня так устраивало).Один кусок был первого сорта,остальные второго.Вот что по ссылке похож на второй сорт.
Первого сорта кусок(глянцевый,блестючий) до сих пор в хорошем состоянии,а второго потрескались,правда служат ещё.
Коробасово:
Сегодня разобрал коробку,что лежала с того лета.Всё чистенько-гладенько.Хотел поменять подшипники на купленные осенью,но передумал.Всё же очень сильно захотелось потратить деньги на импорт.В коробке стоят подшипники с маркировкой ЗАП (наверно западные :D ).При ближайшем рассмотрении рабочая поверхность нового такого же подшипника имеет грубую обработку(шероховатость),гады :-x
Надо ехать в муравейник,то бишь в столицу.
Automaster,Нужно ли регулировать(проконтролировать)зазор подшипников дифференциала?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 01:11
По-хорошему нужно. Проконтролировать. Хотя и пишут, что "никто никуда не девается", рисковать повторной переборкой - ну бы нафиг :).
Как это лучше сделать - я пока объяснить не могу (надо съездить к знакомому, чтоб показал как оно делается "в натуре"), потому что в книжке процесс описан авторами с крайне светлыми головами. Примерно как и регулировка зазора: выньте всё, вставьте шайбу такую-то, установите всё, измерьте зазор, выньте всё, вставьте еще шайбу, при этом на куркуляторе посчитайте по формуле такой то :). Хотя многим проще сначала измерить зазор, к нему прибавить/отнять недостающее/лишнее и сократить объем работ в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 01:55
Automaster,Не проблема,я регулировал на первой машинке.Точнее проверил,был минимальный люфт.Сделаем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 05:31
О! Даже картинку нашёл про печной шланг:
Рисунок и надпися строго соответствуют правой части картинки.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 10:13
All, Зверское
мммммммммммммм, "Кати"!!!!! Обожаю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:52
"Кати"!!!!! Обожаю.
Вот еще тогда (по клику откроется оригинал)
All, Термос готов; часть третья: 200 км позади
Открыв капот обнаружил, что ОЖ в бачке нет. Куда ушла - хрен знает :). Хотя заливал "минимум". По такому случаю приобрел еще литровича и долил до нормального уровня. После чего уже осуществлялась поездка.
С утра прохладно, +5. Прогрев отличный. Поехал с печкой, по трассе. Температура строго 81. Когда трасса кончилась и начался город, а еще и солнышко припекло, постепенно стало 97, которое сгонялось до 91 за полминуты карлсона. Красота.
Обратный путь по трассе проходил уже без печки, поэтому движок был 84-87. Включение кондея (то есть егойный радик становится горячим) на температуру не влияет никак.
Из чего делаем вывод: конструкция удалась и что ж я, дурак, раньше такое не изобрёл :).
Остался теперь ресурсный тест, но как показывает опыт, с оригинальными железками поломок не происходит. Во всяком случае в короткие (до 5-6 лет) сроки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 02:53
любят кошаки всякие коробочки,а открытые так вообще вискасом(хлебом) не корми.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 01:31
О зверях, но грустное. Кота товарища, который жил в гараже (кот, в смысле) загрызли барбосы. Барбосов прикармливает один хрюн из соседнего гаражного ряда, поэтому:
а) место кормёжки известно
б) барбосов опять развелось много.
И если в прошлые года нами (да и не только нами, т.к. трупы периодически валялись) практиковалась малоэффективная обычная охота (ну там мимо бежит барбос - раз его кирпичом), то сейчас объявлен тотальный геноцид, решено напрочь извести всё поголовье. А кроме подручного охотничьего инструмента в ассортимент будут добавлены деликатесы: колбасы с рыболовными крючками.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 04:30
Животных конечно жалко(правда сам в детстве живодером был),но как не банально МЫ В ОТВЕТЕ КОГО ПРИРУЧИЛИ. Так вот безмозглые люди разводят стада зверей,не думая о последствиях.Завел собаку,будь добр учи её,корми,прививки делай и т.д. Месяц назад парнишку лет десяти машиной прикрывал от стаи собак,хорошо что он не побежал,а то задрали бы.Кастрировать надо таких любителей животных.
Коробасово.
Скатался сегодня за подшипниками в одну контору,взял только роликовые NTN,задних шариковых небыло.Отдал два 2030р.Как не хотелось,а пришлось ехать в подшипник.ру.Цены ровно в два раза выше чем везде,за два 6205NR пришлось отдать 1500 р,да и то KOYO.
Рабочие поверхности подшипников блестят как у кота....,в отличии от наши,где это место как шкурка или напильник.
На обратном пути начались проблемы,пропали обороты,остановился продул жик ХХ,стало нормально,через 30 минут пробок машина заглохла.Руками откатил на обочину.Снял кастрюлю,нажал на ускорительный,нетю бензина,карб сухой.Вручную бензонасос не качает,кое как засосал ротом.Попробовал качать,невнятные попытки выплюнуть бензин.Короче жопа,почти в центре Москвы накернился бензонасос.Покурил,подсосом поставил обороты 2500,так только можно было ехать.И лисьими тропами,чтоб поменьше останавливатся двинул домой.Короче ещё два раза искал бензин в карбе и один раз чистил жик.Кое как добрался.На праздниках профилактикой займусь,надо всё чистить-ремонтировать.
P.S.
Сделал фотки подшипников.На первой картинке видно,что ролики у импортных длиньше,на второй качество обработки рабочих поверхностей(фото не так сильно передает разницу),на третьей общий вид наших и японских.
Подшипники 005.jpg [ 920.43 КБ | Просмотров: 10193 ]
Подшипники 002.jpg [ 951.4 КБ | Просмотров: 10193 ]
Подшипники 001.jpg [ 970.24 КБ | Просмотров: 10193 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 17:33
Что-то ну очень кучеряво. Тем более что Koyo - очень сильно смахивают на чайнийские NSK, только надписи другие. Мне один товарищ геннадиев подарил (3 штуки :lol:), вот я их перебираю потихоньку, попутно проверяя разные деталюшки.
Завёл бы ты себе учетки здесь и здесь, где даже по розничной цене получается намного выгоднее, нежели чем в говноедских конторах вроде подшипника.ру. Например за твои Койо 205 в последней (по ссылке) конторе просят аж 132 р. (по розничной будет 180-200, но один хрен в разы дешевле).
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 18:32
Феласовское
Помнится, некоторое время назад поливали мы тут помоями неких додиков с ресурса говно-дром.ру в связи с тем, что сии додики разломали жёлтую Калину и воняют об этом на широкую аудиторию.
А сегодня "на каждом заборе" натыкаюсь на тему, что мол "вах-вах, цитирую: Саша Грей согласилась ударить пробегом по России вместе с Drоm.ru". Для "танкистов" сообщаю, что "Сашa Грeй" - это похожая на обезьяну билять, зарабатыватывающая на жизнь всякими непотребствами, снятыми на видео.
В связи с событиями, считаю своим долгом :) донести до читателя пару вещей:
1) Додиков с говнодрома можно таки поздравить: если ранее еще можно было сомневаться относительно того что они - пидорасы (в плохом смысле), то сейчас они себя обозначили лучше некуда.
2) А еще очень любопытно, что за силы стоЯт за данным мероприятием и чего хотят добиться. Ведь одно дело вонять на пару северогондурасских областей о пользе криворулек (что барыжникам этими самыми криворульками вполне по средствам) и совсем другое - устраивать международный ахтунг-парад, с привлечением шелудивой обезьяны (за которой целая канцелярия продюсеров и администраторов стоИт, и за "согласие" попросят неплохой баблос).
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 20:10
AutomasterПодшипник .ру это вообще черт знает откуда цены берут.Но пришлось там купить,время было уже 16.00 а коробку надо собрать.
За ссылки спасибо,Дзержинский не так далеко,надо запрозондировать,вторую то коробку тоже перебирать буду.
P.S.
Во блин,магазин по первой ссылке в 1км от меня.
Кстати вчера ближе к дому залил Евро бизин. Даже с поломками машинка просто полетела. Мда, разница ощутима.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:24
А у меня сегодня пополнение в семье :Yahoo!:
