Текущее время: 30 сен 2026, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:25
А если провод обрезать и его остатки из наконечника высверлить?
Новый-то провод всё равно каким-то макаром засовывать надо. Извлечь старый - это только половина дела :).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 14:38
Обмотать провод полосой скотча, приклеенной вдоль так, чтобы длинный "хвост" из скотча за пределы провода торчал. Хвост просунуть в наконечник, намочить и протянуть сам провод. Только что придумал, как и про сверло :) Надо попробовать, а то купил когда-то для субары провода с металлической жилой, да так и не насадил на них наконечники :D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 16:12
Надо попробовать
Вариантов там масса, никаких онанотехнологий в проводах нет, по сему бОльшая часть виденных мной проводов в теории ремонтопригодна.
Кстати о зажигании. В скором времени надо менять свечки и я потихоньку "готовлю телегу". И, как любой порядочный техноонанист, решил попробовать "нечто другое".
Свечки такие: VAG 101 000 063AA. Брать сразу комплект побоялся, заказал одну для посмотреть: свечи могут быть как Бош (что хорошо), так и НЖК (что плохо, поскольку говнофирма вряд ли хорошо сделает даже "оригинал"). Поэтому если приедет таки НЖК, остальные 3 штуки закажу простые Боши по известной маркировке.
И "старая песня о главном". Надо покупать батарэйка. А то сафсэм зыдох, слющай, с утра раз кырутанул - напряжений да дэвят вольт упал :).
На этот раз мечтаю взять таки Варту сильвер (обе предыдущие были "блю"), как оно получится - жизнь покажет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 23:05
А чем так NGK не приглянулся. Я себе поставил, вполне доволен. До этого ставил БОШ Супер какой то, но толи не ту маркировку мне сунули, толи свечи паленые попались, в общем фигово они работали. Искра была через раз, бывало что на холостом идут провалы а потом свечи заливает и фенита ля комедия. Я пока с ними мучался сменил 2 комплекта проводов ВВ, все равно были пропуски и глохла на холостых. Потом в ВАЗовском магазине продаван посоветовал NGK я их и купил, и как бабка отшептала, все замечательно стало работать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 00:10
Уплотнение "фарфор-железка", сквозь которое прорываются газы. Причём даже в "инструкции" пишут, что, дескать, это нормально и всё такое. Даже на свечках ЭЗ такого нету :).
БОШ Супер какой то
Самая обычная китайская подделка, на них много кто нарывался.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 00:23
Юридически подкован
Я ставлю NGK, очень доволен. Свечи служат стабильно не менее 15 000 км.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 00:47
Авто: 217230
У меня Denso Iridium IK20 уже 60 ткм стоят и прекрасно работают: количество пропусков воспламенения- 0 (ноль). Это при том, что со штатными Brisk, которые стояли с конвейера, комп жаловался на множественные пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах стабильно.
SHIVA SPACE TECHNOLOGY
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 01:41
Маловато...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 02:03
Поставь Бош платинум, будешь еще более доволен :). Только покупать надо не в подворотне, а в приличном магазе.
All
Нашел смешную картинку:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 17:53
Юридически подкован
Маловато...
А верхний предел я не мерил, так как перед зимой обязательно ставлю новые.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 18:46
Сцуке - вскрыли днем ,сняли панель от магнитолы,ваще охренели.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:58
Вот ублюдки! А мафон оставили чтоли? Как вскрыли? Не бось через боковое окно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 21:19
Я последнее время стал панель снимать даже если не на долго из машины выхожу. И из салона все поубирал, чтобы глаза не мозолило. Возвращается волна краж всего и вся из машин. У меня уже у многих знакомы такая беда приключилась за последние месяц-два.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 03:00
Интересно,а сейчас воруют кассетные магнитолы,или обдолбаным пофиг?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 04:43
а сигналка чо?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:19
а сигналка чо?
Дернуть панель дело секунд, а выбить стекло и того меньше. Так что сигналка тут слабый помошник.
Сегодня у начальника одного из наших подразделений вскрыли машину, высадив стекло. Украли по мелочи но стеклиться придется.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:31
Я нигде не писал, что сигналка - панацея. В наше время она не спасает никак, просто берут, выбивают стекло, хватают и уходят. Без лишних разговоров. Мне в принципе интересно сработала она или нет, или он ее делал да не доделал? Или может делал, да отвалилась?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:46
Мафон оставили,мож спугнул кто.Походу линейкой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:47
Обдолбаным похер)))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:50
Алексей сигу доделал.Прикол в другом-прицепил к ключам от дома ключи от машины и уехал со знакомым на ГЭС,(а спутник там не берет :lol: )
