Текущее время: 01 окт 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:25
ewgeniy19 писал(а):
всем привет, давно не заглядывал. времени всё нет, хочу поделится своей покупкой, купил себе самурая под именем тойота марк 2,не судите строго, просто мне нравится сей аппарат, люблю машины повышеной комфортности)))
поздравляю! добился того, что тебе нравится! целеустремленность ля!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:56
жаль что машина не первой свежести (1991), но тех.состояние хтс
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 21:41
Штрафанули за тонировку сегодня((((((((
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 23:00
И скоко содрали ....
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 23:26
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:39
скоро будет запрещение эксплуатации, вроде как.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 09:37
Автозаправки подняли цены на бензин на 50 копеек
[14.05.12]
В Новосибирске зафиксирован новый виток роста цен на бензин и дизельное топливо.
Как сообщила НГС.НОВОСТИ руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская, в минувшую субботу, 12 мая, розничная цена всех видов топлива поднялась в Новосибирске на 50 копеек. Эксперт уточнила, что повышение цен на бензин и дизельное топливо произошло на всех АЗС в городе.
По оценкам Юлии Золотовской, сейчас средняя цена в Новосибирске одной из самых востребованных марок бензина — АИ-92 — составляет 25 руб. 10 коп.
Согласно данным последнего мониторинга Росстата, еще 28 апреля средняя цена на автомобильный бензин составляла в Новосибирске 24,74 руб., на бензин марки АИ-92 — 24,66 руб., на АИ-95 (и выше) — 26,6 руб., на дизельное топливо — 25,96 руб.
До апреля 2012 года последнее заметное повышение розничных цен на топливо происходило в ноябре 2011 года. «С ноября по апрель цены не менялись», — напомнила Юлия Золотовская.
Теперь на привычную сумму стало еще на литр меньше бензина. :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:37
Сегодня с утра обнаружил нежданчик. Не горит лампа зарядки АКБ при включенном зажигании.... В прошлый раз обошлось обжимкой контактов на генераторе, сейчас такой же фокус не прошел. Пришлось ехать на работу на автобусе. Возится не стал т.к. был весь в чистом и опаздывал. Ехать на аккуме не рискнул, он у меня не самый бодрый, можно гденить посередь дороги встать и ку-ку.
Кроме перегоревшей лампочки и контактов на генераторе с чем еще может быть связан данный глюк? Что до кучи проверить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:41
включить зажигание, снять клемму с генератора (она там одна) и коротнуть ее на массу (через проволочку, отвертку и тд). Если лампа загорелась, то косяк в генераторе: ответная клемма или реле регулятор. Это как минимум, но чаще всего все решается заменой РР (он вместе со щетками идет, вроде)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:43
РН точно с щетками идет. Стоит сотню-полторы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 12:58
Одна клема? У меня там 2 белых клемы, одна сверху, вторая чуть ниже центра, и еще толстый провод в середину подключается....
Может я конечно чего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:13
http://www.oka-nsk.ru/images/stories/ol ... -11113.jpg
смотрим схему, находим генератор
видим, что к нему идет всего 2 провода. Один из них идет на болт, второй - клемма.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:05
Починился, нашел в нескольких местах плохой контакт клемм и плохой контакт на клемме аккумулятора. Целостность лампочки проверил предложенным выше способом, оказалась целой.
Тестера небыло поэтому замерить напряжение и корректность работы РН не получилось.
Поджал все клеммы которые нашел на гене, проверил массу и проводку везде где смог. Все что не нравилось на вид поджимал, подтягивал, где то изолировал и т.д. Под панелью, до куда рука дотягивалась, все соединения пошурудил подтянул, довоткнул.
В итоге все заработало и даже перестала моргать лампа аккума при включении поворотников. Видимо гдето был плохой контакт на котором были сильные просадки и в результате моей профилактической проверки я его устранил. Реле зажигания при этом я не менял.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:10
А это уже опроверглось. В смысле на самом деле может быть дело не только в ней. Чем ты это еще раз и подтвердил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 15:27
Выяснилось что на установленном БК в солнечную погоду показания плохо читаемы... Буду думать над конструкцией козырька.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 12:31
я вчера полиролью салон и бампера намыл. Тачко как новое! =)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 13:50
Я себе тоже намывал салон полиролью, хватает недели на 2, потом надо заново намывать и натирать. Летом обычно с открытыми окнами ездишь, много пыли и грязи в салоне собирается. Постоянно тереть приходится.
Но зато когда натрешь все полиролью очень красиво в салоне становится :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 14:09
покупаешь губку для обуви, пропитанную силиконом. Натирать усердно ничего не нужно, надо лишь поддерживать чистоту. Прошелся ей быстренько и все. В принципе губка может стираться в фейри, пропитываться специальной жидкостью для полировки панелей приборов и использоваться снова. Жидкость содержит в себе силикон, какие то чистящие присадки, а так же антистатик, который очень облегчает жизнь и снижает наседание новой пыли.
А я сегодня мыл машину в деревне. Жара капец! Началось все с организации шланга, где уже успел потрахаться. Во-первых шланг был намертво прикручен к дальнему (огородному) крану. Во вторых длинна шланга была явно недостаточна, что бы достать от ближнего (дворового) крана и пришлось лезть сквозь тещины цветы и прокладывать шланг по кратчайшему пути.
Далее список геморов продолжило отсутствие губки (пролюбил куда то), пришлось мыть тряпкой.
На конце шланга была расплющенная трубка, она тоже доставляла неудобства, ибо брызги попадали и на меня, и на землю, с земли (уже с грязью) снова на меня и на чистую машину.
В итоге я по пояс мокрый, в грязи. Машин чище, чем был, но гораздо грязнее, чем могла бы быть после автомойки.
Вывод: я выбираю автомойку. Сто рублей не стоят тех нервов, которые я потратил. Откуда нервы? В психологии это называется "разрыв шаблона", потому что представляешь себе картинку, что ты стоишь, поливаешь из шланга, грязь сама с машины сходит и она становится кристально чистой! Ага, фигу. Тут пока шланг настроишь - уже нервов спалишь.
А в прочем я никогда не любил мыть машину.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:34
Помыл блин.. Через 4 часа поехал встречать тещу с тестем в Линево.. по пути попал под ливень. Конечно она была грязнее в 100 раз (не мыл с весны), но все равно уже не чистая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:10
не понимаю гемора машинко помыть... два ведра воды и вуаля (это конечно при налиции губки).
сегодня карб разобрал на атомы и помыл всё!
