Текущее время: 12 ноя 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 19:11
ОБЕ!
Но если тебе жарко - красную можно убавить..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:00
ааа) я думала синюю вправа а ту влево) а летом синюю влево а красную тоже влево?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:02
а еще, вот я синюю всегда влево делаю, а красную вправо и мне кажется что так лучше дует, оказывается я не права что ли?)
а у всех левый круглишок лучше дует?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:14
дует точно не сильней. За счет сильно снизившегося потока просто он лучше прогревается. Но окна будут потеть в разы сильнее.
да. Это конструктивно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:42
понятно, сделаем завтра все вправо) спс)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 01:22
А разве по звуку моторчика не слышно, когда ворочаешь верхней ручкой? Включи завтра моторчик печки на макс.положение, синюю заслонку уведи до упора вправо. Теперь внимание: прислушивайся к работе моторчика и энергично переводи заслонку в крайнее левое положение - заметишь изменение работы моторчика. Он как будто натужно начинает работать. А все потому, что ты закрываешь вход в печку, вызывая "голодание" и срыв потока с лопостей. В ТОЧНОСТИ тоже самое происходит, когда затыкаешь ладошкой трубу у пылесоса. Он бедный чуть не молится при этом :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:28
Если при переводе верхнего рычажка в крайнее левое положение дует лучше значит забито отверстие забора воздуха. У меня такая фигня стала когда заслонка примерзла, переведешь влево и моторчик менее натяжно воет и вроде как дует лучше.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:33
с чего оно, в крайнем левом положении, будет лучше дуть, если дырка полностью перекрывается и, кроме как оттуда, доступа воздуха просто НЕТ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:09
А я сегодня поприкалывался - подергал резко синюю ручку печки тудысюды. Так вроде пока дергаешь - она прямо ваще греет! ))))
Как я себе это понимаю - загоняю веслом воздух (естественно на стоящей машине делал).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 01:07
хз, говорю как есть
потеплеет приезжай в гости покажу как это так
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:58
Ну ты же знаешь, что у меня стойкая аллергия на весь левый берег? :) В прочем, аналогичная аллергия на центральную часть, но это я уже поборол в себе.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 20:03
Осталось совсем чуть чуть и на левом берегу тебя можно будет лицезреть собственной персоной.
Стас уже сделал вояж по левому берегу в прошлые выходные, он подтвердит что на самом деле это совсем не далеко :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 20:26
Есть еще несколько причин, по которым замерзают стекла при полностью исправном обогреве.
1. Вчерашний алкоголь :)
2. Снег или влага на ковриках и особенно под ними, только чуть печка это все прогреет, как стекла тут же затягивает. Если оставить на холоде закрытой машину с мокрым ковриком, стекла тоже быстро "затянет".
3. Попадание снега в воздухозаборник, снег проходит через печку и все стекло сразу "в тумане".
Если не удается открыть стекло, оставьте приоткрытой дверь на время прогрева, отойдет немного быстрее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 22:28
Trud0golik-прав на все 100%
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 14:41
Еще: едешь один - почти не обмерзают, вдвоем - начинают обмерзать, вчетвером - видно только в лобовое. Если водитель или пассажиры вспотевшие - стекла обмерзают наглухо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 01:52
я тоже это примечала!!! :shock:
кстати когда надо перевозить подвыпивших пассажиров, у меня в машине на случай облединения стекол лежит металлическая губка для посуды, есть чем заняться пассажирам.... :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 02:40
Боюсь, что тем ершиком ты загубишь стекла - они ведь царапаются, еслив чо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 03:26
а мне при облединении, очень не плохо помогает обычная пластиковая карта(типо банковской). мазал стёкла антизапотейкой какой то нифига не помогла!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 15:26
Я себе скребок с жесткой резины купил, стекла чистит хорошо и не царапает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 15:33
Ага, пластик - рулёз форева!!!
